NS4894B多功能电源管理IC概述及应用范围
今日头条
1092人已加入
说明
NS4894B 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理 IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,即可有效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。
NS4894B 充电模式支持(0V)涓流/恒流/恒压三段式充电模式。放电模式采用 1MHz 的 PWM 工作方式,更高效为输出提供升压。
另外,芯片具有 4 LED 显示和 KEY 按键功能,且包含多重保护功能,最大程度上提高芯片的可靠性和方案的安全性。NS4894B 采用 SOP8 的标准封装。
充电部分
 (0V)涓流/恒流/恒压三段式充电
 内部设定 300mA 充电电流
 线性工作模式充电
 内置自动复充功能
 内部预设 4.2V 充电浮充电压
 内置过温保护
放电部分
 同步升压输出 5.1V
 放电开关频率 1MHz
 同步升压最大输出电流 500mA
 待机电流<2uA@4.2V
 待机电压为 BAT 电池电压
 放电截止电流≤5mA
 内置自动负载检测升压功能
 内置电池欠压锁存和过温保护
LED 显示和 KEY 按键功能
 支持 4LED 指示灯表明充电和放电状态
 支持 KEY 键开启/关闭升压功能
应用范围
 移动电源
 蓝牙耳机充电仓
 便携式锂电池充电设备等
芯片
芯片
  审核编辑:汤梓红
