基于飞凌嵌入式OK-G2LD-C开发板的存储读写速度和兆网带宽测试
今日头条
1099人已加入
本篇文章基于飞凌嵌入式OK-G2LD-C开发板,针对其存储读写速度和千兆网带宽进行测试。相信能够帮助各位工程师小伙伴更加深入地了解这套板卡。
存储读写速度测试
1.eMMC读写测试
OK-G2LD-C平台的eMMC默认运行于HS200 模式,工作位宽为8。下面简单测试eMMC的读写速度,这里我们以读写ext4 文件系统为例。
写入测试:
root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count= 500 conv=fsync
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB)copied, 7.81532s, 67.1MB/s
读取测试:
root@okg2l:~# dd if=/test of=/dev/null bs=1M count= 500 conv=fsync
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB)copied, 6.49422s,80.7MB/s
通过以上可以看到,eMMC的写入速度为67.1MB/s,读取速度为80.7 MB/s
2.TF卡读写测试
OK-G2LD-C平台的TF卡默认运行于SDR104模式,工作位宽为4,下面简单测试TF卡的读写速度,我们仍然以读写ext4文件系统为例。
写入测试:
root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1M count=500 conv=fsync \oflag=direct
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB) copied, 107.154s, 4.9MB/s
读取测试:
root@okg2l:~# dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB) copied, 14.7009s, 35.7MB/s
通过以上测试可以看到,TF卡的写入速度为4.9 MB/s,读取速度为35.7 MB/s
3.USB2.0读写测试
OK-G2LD-C支持两个USB2.0接口,用户可以在任何一个板载USB HOST接口上连接USB鼠标、USB键盘、U盘等设备,并且支持以上设备的热插拔。这里我们以读写USB2.0接口的U盘为例。
写入测试:
root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1M count=50 conv = fsync \oflag=direct
50+0 records in
50+0 records out
52428800 bytes (52 MB) copied, 8.81593s, 5.9MB/s
读取测试:
root@okg2l:~# dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
50+0 records in
50+0 records out
52428800 bytes (52 MB) copied, 1.46226s, 35.9MB/s
通过以上测试结果可以看到,USB2.0的写入速度为5.9 MB/s,读取速度为35.9MB/s
4.DDR带宽测试
执行测试操作
root@okg2l:~# memory_bandwidth.sh
打印信息如下:
开发板开发板
OK-G2LD-C的DDR4带宽如上图所示,读取带宽2765Mb/s,读入带宽约为891Mb/s
网络测试
网络打流测试
OK-G2LD-C开发板搭载两个千兆网口,小编使用iperf3打流测试其实际网络带宽。
root@okg2l:~# iperf3 -c 192.168.0.2 -i 5 -t 60
Connecting to host 192.168.0.2, port 5201
[  5] local 192.168.0.232 port 39804 connected to 192.168.0.2 port 5201
[ ID] Interval  Transfer  Bitrate  Retr  Cwnd
[  5]   0.00-5.00   sec   38.3 MBytes  64.3 Mbits/sec  1736   1.41 KBytes
[  5]   5.00-10.00  sec  44.2 MBytes  74.2 Mbits/sec  1785   4.24 KBytes
[  5]  10.00-15.00  sec  67.7 MBytes   114 Mbits/sec  2741   2.83 KBytes
[  5]  15.00-20.00  sec  26.0 MBytes  43.6 Mbits/sec  1043   1.41 KBytes
[  5]  20.00-25.00  sec  53.2 MBytes  89.2 Mbits/sec  2054   2.83 KBytes
[  5]  25.00-30.00  sec  42.4 MBytes  71.2 Mbits/sec  2030   2.83 KBytes
[  5]  30.00-35.00  sec  44.1 MBytes  74.0 Mbits/sec  2085   5.66 KBytes
[  5]  35.00-40.00  sec  32.3 MBytes  54.2 Mbits/sec  1528   1.41 KBytes
[  5]  40.00-45.00  sec  33.6 MBytes  56.4 Mbits/sec  1671   11.3 KBytes
[  5]  45.00-50.00  sec  45.1 MBytes  75.6 Mbits/sec  2151   1.41 KBytes
[  5]  50.00-55.00  sec  28.1 MBytes  47.1 Mbits/sec  1388   1.41 KBytes
[  5]  55.00-60.00  sec  24.7 MBytes  41.5 Mbits/sec  1222   2.83 KBytes
[  5]   0.00-60.00  sec   480 MBytes  67.1 Mbits/sec  21434    sender
[  5]   0.00-60.00  sec   479 MBytes  67.0 Mbits/sec              receiver
此次测试使用OK-G2LD-C开发板和OK1028-C开发板的千兆网口进行对测,其中OK-G2LD-C开发板作为客户端,OK1028-C开发板作为服务端。通过以上数据可以看到,千兆网口的传输带宽实际约为480 MBytes。
以上就是小编为大家带来的OK-G2LD-C开发板存储读写速度和千兆网口实际带宽的测试,希望能够对各位工程师小伙伴有所帮助。
  审核编辑:汤梓红
