单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器简介
今日头条
1095人已加入
1.描述
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部 带有散热片的ESOP8/EMSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用 的理想选择。TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度 加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电 电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4056 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电 电流降至 55uA。TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个 用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
2.特点
●高达 1000mA 的可编程充电电流
●无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
●用于单节锂离子电池、采用 ESOP 封装的完整 线性充电器
●恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节 功能
●精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
●用于电池电量检测的充电电流监控器输出
●自动再充电
●充电状态双输出、无电池和故障状态显示
●C/10 充电终止
●待机模式下的供电电流为 55uA
●2.9V涓流充电
●软启动限制了浪涌电流
●电池温度监测功能
●采用 8 引脚 ESOP/EMSOP 封装。
3.应用
●移动电话、PDA
●MP3、MP4播放器
●数码相机
●电子词典
●GPS
●便携式设备、各种充电器
4.典型应用
锂离子电池
5.封装/订购信息
锂离子电池
锂离子电池
  审核编辑:汤梓红锂离子电池
锂离子电池
