基于LM1875构建的25瓦Hi-Fi音频放大器电路图
这里是25瓦Hi-Fi(高保真)音频放大器的电路图,该放大器基于单个功率放大器ICLM1875构建,应该使用连接在其上的散热器运行。
LM1875
组件列表:
LM1875
电路说明:
该IC可采用单电源和双电源两种供电方式。我们决定使用双电源版本。单电源版本需要使用63V电解电容器,从而增加了模块的成本和整体尺寸。
输入信号通过R1和C1耦合到IC的同相输入(引脚1)。放大器的闭环增益由电阻器R5(180K)和R4(10K)设置为19。R4和C3(22uF)将较低的3dB频率点设置为7Hz。
输出出现在IC的引脚4并直接驱动扬声器。长扬声器引线可以产生足够的电容来驱动放大器进入VHF振荡。电阻器R6(1W)和电容器C4(0.22uF)有助于防止这种情况。它们跨输出连接并形成Zobel网络,在驱动电容性负载时提供高频稳定性。
IC电源通过2A保险丝连接,以防止任何外部接地短路。电容器C5和C7提供进一步的板上电源去耦。
电源
该模块由双+/-25V电源供电。这些导轨由单独的电源板供电。
为此,我们有一个可用的套件–套件114。它由四个二极管(1N5401)组成,连接为桥式整流器和四个电解电容器(2200uF),以消除纹波。
用于为模块供电的电源变压器的额定功率应为60VA,带有35V中心抽头次级绕组。也可以使用30V次级绕组变压器,但较低的直流输出会导致功率输出降低。
如果您想在立体声放大器中运行两个模块,您可以使用公共电源。在这种情况下,变压器的额定值应为80VA
LM1875规格:
短路保护
94dB电源抑制比
高达30W的输出功率到8欧姆
典型THD为0.015%@1kHz,20W输出
内置热保护
信噪比超过100dB
开环增益通常为90dB
70mA静态电流(典型值)
