铅酸电池充电器的电路图分享
下面的方案图是铅酸电池充电器的电路图。
电池充电器
该电路在 25 Ω 时为每节电池提供 2.5 V 的初始电压。为电池快速充电。充电电流随着电池充电而减小,当电流降至 180 mA 时,充电电路将每节电池的输出电压降低 2.35 V,使电池处于完全充电状态。这种较低的电压可防止电池过度充电,从而缩短其寿命。
LM301A 将 R1 上的电压降与 R2 设置的 18 mV 基准电压进行比较。比较器的输出控制电压调节器,当通过 R1 的电池充电电流降至 180 mA 以下时,迫使其产生较低的浮动电压。充电电压和浮动电压之间的 150 mV 差异由 R3 与 R4 的比率设置。LED 显示电路的状态。
温度补偿有助于防止过度充电,特别是当电池在充电时经历较大的温度变化时。LM334 温度传感器应放置在电池附近或电池上,以将充电电压降低 4 mV/? 对于每个单元格。因为电池在较低温度下需要更多的温度补偿,所以将 R5 更改为 30 Ω 以获得 -5 mV/Ω 的 tc 如果应用程序将看到低于 -20 的温度,则每个单元格。
充电器的输入电压必须经过滤波后的直流电压,该电压至少比所需的最大输出电压高 3 V:每节电池约 2.5 V。为所需的最大电流选择一个稳压器:LM371 用于 2 A、LM350 用于 4 A 或 LM338 用于 8 A。在 25?在没有输出负载的情况下,将 R7 调整为 7.05 V 的 V OUT,调整 R8 以使 V OUT为 14.1 V。
