NS2582同步升压式双节锂电池充电器概述及特性
今日头条
1093人已加入
说明
NS2582 是一款支持输入电压 4-5.5VIN,输出最大 2A 电流的同步升压式双节锂电池充电器。其集成了极低的导通电阻 FETs,以实现较高的充电效率和极少数外围器件。NS2582 内置了 1.2MHz 开关频率和多重保护功能,能够最大程度的保护芯片和终端设备。其电池恒流模式的充电电流可通过外置电阻调节,恒压模式的电压可 8.4V 和 8.7V 选择。芯片内置输入适配器电流限制的 DPM 功能,能自动调节输入电流,且可以通过外置分压电阻网络设置 VSEN电压,以匹配不同适配器。芯片集成温度调节环路,智能调节充电电流而控制芯片温度。NS2582 还内置了充电状态显示功能,通过 LED 的状态判断电池的工作状态。还支持无电池模式下,同步升压模式的正常工作。
NS2582 采用 ETSSOP-10L 和 ETSSOP-14L 的标准封装。
特性
最大 2A 输出同步开关型升压充电器
升压效率可高达 90%以上
内置电池短路/涓流/恒流/恒压模式
±0.5%电池恒压模式电压精度
支持 LED 充电状态指示
支持充电电流外部可调
支持输入适配器 DPM 功能
外置 EN 使能关闭功能
电池恒压模式电压 8.4V 和 8.7V 可选
热调节和 OTP 温度保护功能
输入电压 UVLO 和 OVP 保护功能
输出过压和短路保护
开关频率:1.2MHz,可支持 1uH 电感
内置 NTC 电池温度检测和使能功能
支持无电池模式下升压模式正常工作
 ETSSOP-10L 和 ETSSOP-14L 封装
应用范围
蓝牙锂电池应用
电子烟
 便携式锂电池笔记本
锂电池手机,PDA,MP3 和 PM4 播放器
 PSP 和 NDS 便携式游戏机等
锂电池锂电池锂电池
  审核编辑:汤梓红
