分享一个不错的颜色传感器电路图
这是颜色传感器电路图。颜色传感器对于爱好者来说绝对是一个令人兴奋的项目。该电路可以感应八种颜色,即蓝、绿、红(原色);洋红色、黄色和青色(辅助色);和黑白。该电路基于光学和数字电子学的基本原理。
需要检测颜色的物体应该放在电路/传感器的前面。从物体反射的光线会落在安装在三个 LDR 前面的三个凸透镜上。凸透镜用于会聚光线。这有助于提高 LDR 的灵敏度。
颜色传感器
蓝绿红玻璃板(滤光片)分别固定在LDR1、LDR2、LDR3前面。当来自物体的反射光线落在设备上时,彩色滤光玻璃板决定哪个 LDR 会被触发。该电路仅使用“与”门和“非”门。
当原色光线落在系统上时,对应于该原色的玻璃板将允许特定光线通过。然而,另外两个玻璃板不允许任何光线通过。因此,只有一个特定的 LDR 将被触发,并且与该 LDR 对应的门输出将变为逻辑 1,以指示它可以是哪种颜色。
类似地,当第二色光线落在系统上时,对应于混合颜色的两块原色玻璃板将允许该光线通过,而剩余的一块玻璃板将不允许任何光线通过它。结果,两个 LDR 被触发,对应于这些的门输出将变为逻辑 1,并指示它真正是哪种颜色。
当所有 LDR 被触发或未触发时,您将分别观察到白光和黑光指示。可能需要仔细注意以下因素:
电位器 VR1、VR2 和 VR3 可能用于改变 LDR 的灵敏度。
使用质量好的滤光片。
LDR 的公共端需要连接到正电源。
LDR 安装在管内,位于镜头后面,并对准物体。如图所示,彩色玻璃滤光片需要固定在 LDR 前面。制作三个这样的并将它们固定在适当的盒子中。调整是必不可少的,并且小工具的功能将取决于其正确制造和使用适当的过滤器以及光照条件。
