地震/振动传感器的电路图解析
这是地震/振动传感器的电路图。该电路模拟地震传感器以检测振动/声音。它非常敏感,可以检测到动物或人类运动引起的振动。因此,它可以用来监控受保护的位置,以限制不受欢迎的个人或动物的进入。
该电路采用现成的电子零件,电路设计简单。一个常见的压电传感器用于检测由于压力变化而产生的振动/声音。压电元件充当一个小电容器,其电容仅为几纳法拉。像电容器一样,当电源施加到其端子时,它可以节省电荷。当它碰巧受到干扰时,它通过 VR1 放电。
振动传感器
IC TLO71 (IC1) 作为差分放大器接线,其反相和非反相输入通过由 R1、R2 和 R3 组成的电阻网络连接到负轨。在空闲情况下(由 VR1 调整),这两个输入获得几乎相等的电压,从而使输出保持低电平。
TLO71 是一款低噪声 JFET 输入运算放大器,具有低输入偏置和失调电流。BIFET 技术创新带来了快速的转换速率。电路中使用电容 C1 来维持 IC1 的差分输入,以提高性能。
当压电元件受到干扰时(即使是轻微的运动),它会释放存储的电荷。这会改变 IC1 输入端的电压值,因此输出会瞬间变高,如绿色 LED1 所示。该高输出用于触发开关晶体管 T1,从而触发单稳态 IC2。IC2 的定时周期由 R7 和 C5 决定。考虑到显示的值,可能需要大约两分钟。IC2 的高电平输出激活 T2,然后蜂鸣器开始发出蜂鸣声,同时 LED2 发出红光指示。
在典型的 PCB 上组装地震/振动电路并封装在适当的机柜内。使用单芯屏蔽线将压电元件连接到 PCB。将压电元件封装在一个防锈、紧凑的铝盒内。压电元件应该牢固地粘在外壳上,朝向外壳的精细面。用精细粘合剂将传感器组件固定在瓷砖或花岗岩瓷砖的背面。考虑到传感器组件朝下,将瓷砖(或将其埋在土中)固定在靠近入口的位置。每当传感器附近出现压力变化时,电路就会被激活。
