VIO在chipscope上的使用
 一般情况下ILA和VIO都是用在chipscope上使用,VIO可以作为在chipscope时模拟IO。
Chipscope
 譬如:
 在使用chipscope时需要使用按键出发,但是没有设计按键或者板子不再身边,所以需要模拟按键输入还有其他信号的输出。
 参数配置,配置输入探针数量和输出探针数量。分别可以设置0-256个。
 Chipscope
 probe in ports参数配置,配置数据探针位宽
Chipscope
 probe out port:参数配置输出探针的数据位宽,及初始化数据(in hex)
Chipscope
 在hw_vio界面加入配置的输入及输出探针,并且对应的参数可以设置.
 1、模拟的按键IO,可以设置成active_high buttom.
 2、对于输出参数,可以设置成text
 对于里面设置的值,就是触发后信号保持的状态数据
Chipscope
 在hw_ILA界面,将ila的信号探针数据加入Trigger setup和waveform中。只要在
Chipscope
 number of windows:指采样窗口个数。
 window data depth:采样深度,要考虑能完整采样一帧数据以上,图上采样深度是128K = 131072 / 1024
 trigger position in window:窗口出发位置就是指红色那根T线。设置一个参数为的是能正常等待出发。如果设置这个值为0,那么就不需要任何触发按键或者触发源来触发。所以需要设定一个值
Chipscope
Chipscope
 按启动运行按钮,让ila处于waiting for trigger模式,等待出发,然后再hw_vios上触发模拟复位按钮,
Chipscope
 就会出发对应的信号。
Chipscope
 代码实例化如图所示。
ILA_wrapper ILA(
.clk ( ),
.probe0 ( ),
.probe1 ( ),
.probe_out0 ( ),
.probe_out1 ( ),
.probe_in0 ( )
原文标题:vivado VIO (virtual input output)虚拟IO使用
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
