电容器工作温度范围的选型需要考虑哪些因素
电容器工作温度范围的选型首先需要考虑的就是环境因素。如果你的产品将环境温度最大为100℃,那你选用额定温度仅为85℃的电容器肯定不行。同样的道理,如果最低环境温度为-30℃,那你肯定不能使用只能承受-20℃温度的电容器。
那应该选多少温度范围的电容才算是合理的呢?环境温度知道了,接下来我们需要分析还有哪些因素会导致电容温度会在环境温度的基础上继续上升,比如如果电容器是在非常高的纹波电流下工作,那电容就会产生内部发热,这就将导致电容温度继续升高,并高于环境温度。因此,我们需要为电容考量更多的工作温度余量。一般来说用于整流桥后的电容会有较大的纹波电流,此时考量到电容的ESR,电容内部发热就会比较严重,一方面我们需要为电容预留较大的额定温度范围,另一方面我们在做温升试验时需要重点关注一下电容的温度,例如,产品要安装的最高环境温度为 60℃,不要只选择能承受60℃的电容器,可以选择105℃的温度等级,同时基于第一版温升试验数据再决定电容的额定温度范围需要降低还是继续升高。
工作温度范围
总结来说,就是我们在进行电容额定温度选型时,不能一股脑把所有电容都留很大余量,要基于电容的自发热(纹波电流影响),这类要重点关注,留余量并通过温升试验验证,确定一个合理的温升范围,对于一些纹波电流较小的滤波或去耦电容则可以按80%或者或者70%降额选型即可。
工作温度范围
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_58250228 2022-06-21
0 回复 举报
懂了 收起回复
