XT2043 500mA可编程电流线性充电管理芯片概述及特点
今日头条
1097人已加入
■ 产品概述
XT2043 是一款 500mA 可编程电流线性充电管理芯片。该成品的 DFN2*2-8L 系列可以通过 FB 和 BAT 是否短路实现 3.65/4.2 不同的电压输出;充电电流通过一个外部电阻设置。
XT2043 内置了 OVP 电路及泄流回路,用来确保在电池不需要电荷时。
XT2043 外置 TEMP 引脚可以监测电池表面温度。当电池表面温度超过设置的阈值时,禁止充电。当 TEMP 接地时,该功能会被屏蔽。(该引脚只有 DFN2*2-8L 封装时才有)当输入电压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时XT2043 自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于 0.1µA。
内置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置功率 MOSFET。
■ 用途
灯具,小家电
■ 产品特点
 恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
 预设充电电压为 4.2/3.65 可调(DFN2*2-8L 系列), 预设充电电压为 3.65(SOT23-6 系列)
 充电电流输出监控
 充电状态指示标志和充满状态标志
 1/6 充电电流终止
 自动再充电
 软启动限制浪涌电流
 当拔掉 VIN 时,IC 不消耗电池能量
 内置 OVP 及泄流电路,泄流能力达到 30mA@VIN=7V
■ 封装
SOT23-6L
DFN2*2-8L
可编程电流
可编程电流
可编程电流
可编程电流
可编程电流
可编程电流
可编程电流
可编程电流
可编程电流
 审核编辑:汤梓红
