波峰焊波峰不平整该如何处理
1.2w人已加入
波峰焊是将熔融的液态焊料,借助与泵的作用,在焊料槽液面形成特定形状的焊料波,插装了元器件的PCB置与传送链上,经过某一特定的角度以及一定的浸入深度穿过焊料波峰而实现焊点焊接的过程。从定义上可以看出波峰焊的喷锡波峰状态非常重要。但实际的波峰焊工作时间久了后,那么出现波峰焊波峰不平整如何处理呢?晋力达这里分享一下解决方法。
其实通常反应的情况波峰焊波峰不平整,很大可能就是波峰焊锡炉内一波或者二波喷锡口的过滤网内,被锡渣或者其它杂质堵住了导致波峰焊接时有些地方能喷锡有些地方不能喷锡从而达不到波峰不平整。解决这种问题的主要方法就是下面两种办法:
1、波峰的平稳度在于保养,一般情况下,一周需要拆出来清理过滤网内的锡渣。
2、如果紧急情况下不方便保养,可以用铲刀或者套桶用力在波峰开启时在过滤网上敲打,这样可以使波峰焊波峰恢复平整。
审核编辑:符乾江
