WTN6语音芯片在指静脉门锁上的应用方案
1.2w人已加入
指静脉识别是通过近红外光对手指进行照射,流动血液中的血红素吸收了近红外光后,获得清晰的手指静脉图像,再使用特定的算法从图像中提取出特征值,识别时将提取的特征值数据与存储的特征值数据进行比对,给出识别比对的结果,从而达到身份识别的功能。
语音芯片在指静脉智能门锁上的应用
在指纹锁操作过程中,拥有语音提示功能可对老年人与儿童,带来极大的便利,指纹锁的安全性比传统的钥匙,要安全得多,若有人尝试非法途径开锁,指纹锁也会第一时间发出报警声,这是传统门锁不具备的性能。
WTN6语音芯片,是深圳唯创知音,推出的一款低功耗工业级OTP语音芯片,单芯片可存储40~170秒的音频,WTN6内置了8R 0.5W的pwm功放集成电路,也可外接功放,且拥有16级音量可调功能,待机模式下,静态电流小于5uA;
WTN6支持:数脉冲,按键,一线串口,两线串口,控制模式,精准的+/-1%内部震荡,有低压复位(LVR=2.0V)看门狗计时,单芯片可加载224段不同的音频;
管脚定义
静脉识别
WTN6语音芯片在指静脉门锁上的应用方案(可定制词条内容):
1、开门成功;
2、指纹识别失败;
3、门锁已打开,欢迎回家;
4、电池不足请及时更换电池;
5、110报警音(有人尝试非法途径开锁)
审核编辑:汤梓红
