为什么要设计模式
GoRustPythonIstiocontainerdCoreDNSEnvoyetcdFluentdHarborHelmJaegerKubernetesOpen Policy AgentPrometheusRookTiKVTUFVitessArgoBuildpacksCloudEventsCNIContourCortexCRI-OFalcoFluxgRPCKubeEdgeLinkerdNATSNotaryOpenTracingOperator FrameworkSPIFFESPIRE  Thanos
Go 中的构建器模式
Operator 条件更新上应用 Go 风格的构建器模式的实际示例
建议我们在某个“框架”内进行编码,即遵循一定的设计模式,这些模式是有效的、可复制的、被广泛认可的、更容易理解和应用的。
为什么要设计模式
为了不那么抽象,我们从实践中的一个例子开始。
通常,我们定义一个struct,然后在使用它时对其进行初始化。
type A struct {
  name string
a := A { name: “abc”}
这是常见的用法,但不适用于A复杂的场景
  • 多层嵌套字段
  • 超过 5 个字段
  • 不同的字段需要不同的默认值
  • 多个可选字段
  • 以上四种的组合
例如在Kubernetes operator开发中,我们调用SetStatusAndCondition来更新资源信息,其中不仅包含了metav1的基本信息。条件,如状态,原因,观察生成等,但也传递回调函数,如OnSuccessOnError。围绕ConditionAndStatus,我们可以添加其他逻辑,比如发送事件、处理不同状态(成功或失败)的逻辑,等等,然后定义一个类似如下的结构。
type ConditionAndStatus struct {
  Condition metav1.Condition
  EventType string  // event type
  Recorder record.EventRecorder, // K8s events recorder
  Force bool, // is Force update
  OnError func, // err handler
  OnSucces func, // success handler
它可以通过通过new初始化这个ConditionAndStatus来工作,但是当有超过5个字段并且其中两个是嵌套的时候,它是累赘和复杂的,这是对非调用者友好的,并且在代码可读性上很差。除非conditioneventRecorder被实例化,否则调用者不能实例化ConditionAndStatus。调用者需要知道所有的实现细节,例如,他们应该知道在错误处理中更新条件时传递onSucc方法,即使只有nil。此外,不同的用户在不同的地方执行初始化时,每次都需要传入相同的onSucconErr
那么我们该如何优化这段代码呢?
Factory 模式
应用Factory模式可能是我们想到的第一个想法,但它不适用于这种情况。
Struct
通过Factory模式封装一些创建方法。
// Create no false, no default handlers
func (c ConditionAndStatus) Create(cond metav1.Condition, eventType string, recorder record.EventRecorder) ConditionAndStatus{
  return create(cond, eventType, recorder, false, nil, nil)
// Create no default handlers
func (c ConditionAndStatus) Create(cond metav1.Condition, eventType string, recorder record.EventRecorder, force bool) ConditionAndStatus{
  return create(cond, eventType, recorder, force, nil, nil)
// ... more create functions
func (c ConditionAndStatus) Create(cond metav1.Condition, eventType string, recorder record.EventRecorder, force bool, onErr func, onSucc func) ConditionAndStatus{
  return ConditionAndStatus {
    condtion: cond,
    eventType: eventType,
    recorder: recorder,
    force: force,
    onErr: onErr,
    onSucces: onSucc,
api应该易于使用且不易误用——来自Josh Bloch
然而,Factory模式实现的api并不是那么方便。
显然,create不是一个选项,因为它需要提供所有参数,传入的参数越多,操作就越困难。此外,当多个参数为同一类型时,很容易出错。
尽管其他Factory方法可以通过提供一些默认值来减少传入的参数来降低复杂性,但它们仍然缺乏灵活性。添加参数后,需要修改所有create *方法。
Builder模式
Builder模式是一种设计模式,旨在为面向对象编程中的各种对象创建问题提供灵活的解决方案
来自https://en.wikipedia.org/wiki/Builder_pattern。
构建器模式为灵活简化复杂对象的创建铺平了道路,同时也隐藏了嵌入式类型的一些初始化细节,大大提高了可读性。
Builder接口
builder接口是两种builder模式实现之一,buildxxx用接口实现各个字段的方法,Builder通过多态性确定具体的builder。请参阅下面的 UML 流程图。
Struct
让我们“翻新”以前的ConditionAndStatus.
type ConditionAndStatusBuilder interface {
  SetCondtion(cond metav1.Condition) ConditionAndStatusBuilder
  SetEventType(evnetType string) ConditionAndStatusBuilder
  SetRecorder(recorder record.EventRecorder) ConditionAndStatusBuilder
  SetForce(force bool) ConditionAndStatusBuilder
  SetOnErr(onErr func()) ConditionAndStatusBuilder
  SetOnSuccess(onSucc func()) ConditionAndStatusBuilder
  Build() ConditionAndStatus
type DefaultBuilder struct {
  condition metav1.Condition
  eventType string  // event type
  recorder record.EventRecorder, // K8s events recorder
  force bool, // is Force update
  onError func, // err handler
  onSucces func, // success handler
func (b *DefaultBuilder) SetCondtion(cond metav1.Condition) DefaultBuilder{
  b.condition = cond
  return b
// ... more set funcs
func (b *DefaultBuilder) Build() ConditionAndStatus {
    // set some default values
    b.force = true
    condition: b.condtion,
要创建ConditionAndStatus,您可以使用注册方法组成所有构建器,然后通过getByName获得特定的构建器。
不难得出结论,该模式与Factory模式非常相似,因为每个构建器仍然需要创建所有字段或提供默认值。但它确实向前迈出了一步。
  • 当字段确定时,它可以灵活地添加新的生成器,而不需要修改旧的生成器。
  • 它可以控制创建不同字段的顺序。如果字段是相互依赖的,它可以隐藏细节并防止调用者犯错误。
然而,它与Factory模式有相同的缺点:一旦添加了字段(在Builder接口中添加方法),就需要修改所有构建器。
Pipeline建设者
另一种构建器模式是管道构建器,它更常见。通过上面的接口builder,你会发现多builder的设计是多余的,而让调用者控制相关字段的分配更合理:唯一的一个builder管理所有字段初始化,并通过返回builder本身来构建管道在每一步中,最后都组装成我们想要的。
Struct
通用调用代码的格式为obj.Withxxx().Withyyy().Withzzz().build(). 更改ConditionAndStatus如下。
type Builder struct {
func (b *Builder) WithCondition(cond metav1.Condition) Builder{
  b.condition = cond
  return b
// ... more Withxxx funcs
func (b *Builder) Build() ConditionAndStatus {
    b.force = true
Pipeline builder巧妙地避免了添加新字段带来的麻烦。只有一个builder,它可以通过添加With*方法轻松处理字段添加。
它对现有的调用者绝对更友好。如果参数是可选的,则不需要修改其他调用者的代码。而你只有通过添加新的调用者并With*在调用时插入方法来完成它;但是,当需要新参数而没有默认值时,则需要修改所有调用者的代码。
当然,没有一种模式是没有缺陷的,管道构建器也不是。
  • Withxxx()一旦要构建许多字段,堆积的方法会给调用者带来麻烦并降低可读性。
  • 无法控制字段的初始化顺序。如果存在依赖关系,则需要出色的错误控制和文档来避免错误。
  • 代码不是 Go 风格,而是更多 Java 风格。
可选的构建器模式
如果我们进一步优化管道构建器会怎样?正如Dave Cheney在他的Practical Go中提到的那样,我们应该以更多 Go 的方式尝试它。
首选 var args[]T 参数
深入挖掘,我们看到这里的大部分字段都是可选的,并且可以var args自然地定义。如有传入,申报;如果没有,请忽略它。因此,builder/factory当隐藏实现细节时,只需要一种方法来处理整个对象的创建。
让我们一步一步地把这个想法付诸实践。
将可选字段抽象到构建结构中,而不是将所有字段都放入。要将ConditionAndStatus转换为以下结构,其中配置包含所有可选字段。
  configs  configs // Optional configs
type configs struct {
对于配置,使用func选项接受一个*configs并返回自身以集成到管道中。需要使用以下方法。
type Option func(*configs)
func ForceUpdate(force bool) Option { return func(c *configs) { c.force = force } }
func OnErr(onErr func()) Option { return func(c *configs) { c.onErr = onErr } }
func OnSuccess(onSucc func()) Option { return func(c *configs) { c.onSuccess = onSucc } }
然后是新的create方法,包括必要字段和可选配置的初始化。因为所有可选的配置都是用func类型的返回值初始化的,所以整个配置的赋值只能用一个循环来完成。超级简洁!
func Create(condition metav1.Condition, eventType string, recorder record.EventRecorder, os ...Option) error {
  opts := configs{
 force:         false,
 onSuccess:     func() {},
 onError:       nil,
  // Apply all the optional configs
  for _, applyOption := range os {
 applyOption(&opts)
  // check required fields
  // update conditions here
  // handle err
  if opts.err != nil {
    return opts.onError()
  // eveutally call success func
  opts.onSuccess()
调用方可以根据场景选择可选配置,避免误用。
setCondition(
   metav1.Condition{
      Type:    apis.Ready,
      Status:  metav1.ConditionFalse,
      Reason:  apis.UpstreamUnavailable,
      Message: fmt.Sprintf("Failed to set resources %#v", resource),
   "Update",
   nil,
   // only need onErr func from the optional configs.
   conditionAndStatus.ForOnErr(err),
Builder in Kubernetes
Kubernetes源代码的几乎每个角落都可以看到这种go风格的代码。几乎所有的结构被*配置是建立在可选的建造者模式,如PodApplyConfiguration EventApplyConfiguration和配置文档你找到包裹。这些逐层嵌套配置获得最终值与一个或多个方法类似于PodApplyConfiguration提取。
最后
设计模式是经典的,尽管不是所有的模式都能在Go中完美实现。Builder无疑是其中最杰出的一个,我们应该最大限度地利用Optional管道生成器模式来构建一些配置对象,特别是在设计公共模块时。使用灵活、遵守代码标准和扩展友好的api,可以大大减轻升级压力。
感谢你的阅读!
原文标题:Go 中的构建器模式
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
