奥比中光发布Femto W与Persee+深度相机
奥比中光iToF和结构光新品相机,今日联袂上线!6月13日,奥比中光发布Femto W与Persee+深度相机,进一步完善智能视觉产品线。Femto W是奥比中光基于iToF智能视觉平台研发的高性能iToF相机,与奥比中光标品相机Femto相比具有更大的视场角与更优的分辨率。Persee+为奥比中光全新一代基于结构光的3D智能视觉一体机,可适配多种AIoT智能终端开发3D应用。
Femto W
基于iToF技术研发
具备4K分辨率及大视场角
Femto W是一款基于iToF成像技术的高性能3D相机,可在0.2m-2.5m深度范围内提供高精度红外及深度图像、高质量RGB图像和六轴IMU数据。机身采用模块化设计,除提供机头模块外,还集成了深度算力平台,无需额外深度算力。
作为奥比中光标品相机Femto迭代的新一代产品,Femto W具有RGB4K分辨率与大视场角(FOV)两大突出优势。相机支持4K分辨率,可拍摄每秒30帧高清彩色视频,满足各种大屏高清互动的需求。同时,Femto W可视角度达到水平90°,垂直74°,配合最大2.5m的采集深度,进一步提升了信息采集的视场范围。
算法层面,Femto W可适配奥比中光骨架SDK算法进行深度图像分析,实现更准确的行为动作识别。相机最小探测距离0.2米,自带IMU,可加载于各类移动机器人或机械臂,实现导航避障、距离测量等功能。
为了满足更多场景应用需求,Femto W还可实现多机同步功能,可被广泛应用于智能大屏交互、健身镜、机器人避障及检测类、监控类场景。
值得一提的是,奥比中光去年与微软达成合作,共同设计、制造下一代Kinect 3D视觉传感器Femto Mega,赋能全球3D视觉开发者。
Persee+
全新结构光一体机
Persee Lite升级之作
Persee是奥比中光面向AIoT市场推出的3D智能相机终端产品系列。Persee+作为Persee Lite的升级之作,是一款基于结构光的3D智能视觉一体机,深度测量范围为0.6m-8m,可输出高精度深度图像,以及多种分辨率、高清晰度彩色图像,适用于智能安防监控、智慧健身、医疗康复、人流统计、行为识别、机器人导航等领域。
奥比中光Persee系列深度相机提供智能硬件与应用算法在内的整体解决方案,帮助AIoT客户迅速落地智能视觉产品。硬件层面,Persee+具有高硬件成熟度的优势,相机使用HDMI图像输出,并带有3.5mm音频接口及蓝牙与Wi-Fi功能。相机配备可拆卸支架,在桌面放置时可自由调节角度,并可以采用轻便的卡扣式安装,或脚架及悬吊式安装,满足多种使用场景。
应用算法层面,Persee+内部集成了多种基于深度学习的应用算法,如基于NPU的标准人体骨架跟踪、背景抠图等标准算法,满足中小企业客户智能视觉产品不同场景落地需求。
随着Femto W与Persee+正式上线,奥比中光的3D深度相机产品线更加完善,进一步满足AIoT市场多元客户的需求。作为行业领先的3D视觉感知整体技术方案提供商,奥比中光对结构光、iToF、双目、dToF、Lidar、工业三维测量进行全领域布局,服务全球超过1000家客户及众多开发者,推动3D视觉感知走向大规模产业化应用。
原文标题:新品齐发!奥比中光iToF相机Femto W与结构光相机Persee+正式上线
文章出处:【微信公众号:奥比中光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
