LN1137系列低压差电压稳压器简介
1.2w人已加入
产品概述
LN1137 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。外置输出反馈,可以很方便地得到客户需要的电压。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流保护、过温保护及短路保护功能。
用途
移动电话
无绳电话
照相机、视频录制设备
便携式游戏机
便携式 AV 设备
基准电压源
以电池供电的系统
产品特点
可编程输出:最低可以到 0.9V。
反馈精度高: 精度可达±1.5%
输入输出压差低: 100 mV 典型值(输出为 3.0V 的产品, IOUT=100mA 时)
高纹波抑制比:70dB (1 kHz)
消耗电流少:40μA(TYP.)
待机电流:小于 0.1μA
内置保护:内置过流保护、过温保护和短路保护电路
封装
SOT23-5L
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
  审核编辑:汤梓红
