type C接头的定义说明
USB Type-C不分正反两面均可插入,纤薄耐用能承受上万次反复插拔,传输速度快可达10Gbps,供电能力强最高可达100W,扩展能力强除了能充电、数据传输外还可以音频等。
数据线除了充电传输数据,还可以传输音视频等,很多安卓手机不但用Type-C接口替代了传统的Micro USB而且还取消了3.5mm耳机插孔。对于这样的手机要使用耳机只能用Type-C转3.5mm耳机转换线,经过研究Type-C接口定义和相关资料,发现Type-C输出音频和接收话筒信号对应的针脚,如下图所示。6、7、8针脚对应右声道、左声道、话筒麦克风,1脚对应耳机的GND。
接口
针脚对应的名称即作用如下:
接口
为了数据交换的需要,T电子设备都提供了USB接口,无论是PC、平板点还是手机甚至显示设备。几乎无一例外都有USB接口。然而,由于技术标准的限制,使得USB插头具有“方向性”,插入时如果方向不对,要么插不进,要么插坏接口或接头。在这种情况之下,苹果为它的设备设计了Lightning接口,由于两个方向都可以插入,用户不必再担心插错问题。除了苹果设备外,其实T业界也出台了一个类似的接口标准:USB Type-C
USB Type-C的风潮最早是由苹果所领起的,新macBook的问世将 USB Type-c。这个强大的技术带入到我们视野当中。 USB Type-C,是一个接口规范,它由Type-C插头和Type-C插座组成。在各种移动设备和PC中,Type-C成为发展前景最广的数据接口。随着Tpe-C技术的逐渐成熟,2017年各类新上市电子产品也陆续选择配置全Type-C接口 。
事实上,Type-C最直观的优势就是让你彻底摆脱插线的烦恼,其先天出色的正反可插接口设计,不会再出现错插或者失误之后导致的部件受损情况。更重要的是,Type-C接口有着强大的兼容性,因此成为能够连接PC、游戏主机、智能手机、存储设备和拓展均等一切电子设备的标准化接口,并实现数据传输和供电的统一,例如将两台显示设备通过一条Type-C线紧密结合在一起使用。
除此之外,Type-C还支持USB3.1标准。该标准供电最大100W,电压和电流都会提高;降低了编码耗,从3.0的20%降低为3%。换句话说,用户能够迅速地通过Type-C传输数据和视频,或者更快地充电。该标准还可以让用户用自己的手机为其他设备充电。而对于显示器来讲,使用Type-C进行数据传输的时候无需再另外使用一条电源线给显示器供电,解决了桌面线材凌乱的问题,即使相对高端的HDMI和DP接口也无法使用 。
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
常相随 2023-01-12
0 回复 举报
简洁易懂 收起回复
