触控 A/D 型 8-Bit MCU的主要特性说明
1.2w人已加入
1.产品概述
PT8M2302 是一款可多次编程(MTP)A/D 型 8 位 MCU,其包括 2K*16bit MTP ROM、256*8bitSRAM、ADC、PWM、Touch 等功能,具有高性能精简指令集、低工作电压、低功耗特性且完全集成触控按键功能。为各种触控按键的应用,提供了一种简单而又有效的实现方法。广泛应用于触摸台灯、小家电、消费类电子产品等电子应用领域。
2.主要特性
◼CPU
-RISC 内核,支持 66 条指令
-支持 8 级硬件堆栈
-指令周期可配置为 2T/4T/8T/16T
-复位向量位于 000H
-支持 6 种中断源,Timer0、Timer1、INT0、INT1、ADC、TOUCH
-两级中断优先级可设。高优先级中断向量入口:018h,低优先级中断向量入口:008h
-支持直接与间接数据寻址方式
-程序存储器 MTP ROM:2K*16bit,可重复烧写 100 次
-数据存储器 SRAM:256*8bit
◼I/O 口
-13 个双向 I/O 端口,带 SMIT 输入,可配置为漏极开路、内置上拉电阻及下拉电阻
-P10~P17、P01~P04 可配置为触摸通道
-1 个单向输入端口,复用触摸采样电容端口 CMOD
◼电容式触摸感应模块
-触控模块内部集成 2.3V 的 LDO,并采用电荷分享方式实现触摸检测,具有很高的可靠性和抗
干扰能力
-12 路外部触摸输入
◼ADC
-12 位 SAR ADC
-4 路外部输入通道(ADC0 ~ ADC3),2 路内部特殊通道(内部 VDD/4、内部 GND)
-3 种参考电压可选: VDD、外部参考电压 VREF、内部基准电压(2.048V)
-具备初始失调校准功能
◼定时器
-Timer0
自动装载 8 位定时器,支持预分频功能
-Timer1
自动装载 10 位定时器,支持预分频功能
5 路独立的 PWM(PWM0~PWM4)
◼CPU 保护系统及工作模式
-3 种系统复位方式:
•上电复位(POR)
•低压复位(LVR)
•看门狗(WDT)溢出复位
-支持 3 种工作模式
•Normal 模式:正常工作模式
•STOP 模式:低功耗模式,CPU 停止工作,外设停止工作唤醒方式:外部中断、输入 IO 电平变化、WDT 溢出
•IDLE 模式:仅 CPU 停止工作,其它外设可以工作唤醒方式:所有中断、输入 IO 电平变化、WDT 溢出
-内嵌 LVR 功能,复位阈值可选为: 2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、2.9V、3.1V、3.3V、3.6V(误差±1%)
-内嵌 LVD 功能,检测阈值可选为: 2.3V、2.5V、2.9V、4.3V (误差±1%)
-内嵌 WDT,支持预分频功能。4 档 WDT 溢出时间可选:9ms、18ms、144ms、288ms
◼时钟系统
-内部 RC 高频振荡器 8MHz精度:±0.5%(typ)
-内部 RC 低频振荡器 32KHz精度:±15%(typ)
◼工作温度范围
--40℃ ~ +85℃
◼电压工作范围
-2.7V~5.5V(ADC 使能)
-2.4V~5.5V(LDO ON)
-2.2V~5.5V(LDO OFF)
◼抗干扰能力
-HBM ESD:优于 5000V
◼封装形式:SOP8、SOP16、QFN16、DFN2*3-8L
3. 封装
触控MCU
触控MCU
触控MCU
审核编辑:符乾江
