使用flowable自带的flowable-ui制作流程图
  总览
  • 使用flowable自带的flowable-ui制作流程图
  • 使用springboot开发流程使用的接口完成流程的业务功能
一、flowable-ui部署运行
flowable-6.6.0 运行 官方demo
参考文档:
https://flowable.com/open-source/docs/bpmn/ch14-Applications/
1、从官网下载flowable-6.6.0 : https://github.com/flowable/flowable-engine/releases/download/flowable-6.6.0/flowable-6.6.0.zip
2、将压缩包中的 flowable-6.6.0warsflowable-ui.war 丢到Tomcat中跑起来
3、打开http://localhost:8080/flowable-ui 用账户:admin/test 登录
代码
4、进入APP.MODELER创建流程,之后可以导出流程到项目中使用,或者配置apache-tomcat-9.0.37webappsflowable-uiWEB-INFclassesflowable-default.properties连接本地数据库
代码
注意:需要将java驱动jar(mysql-connector-java-5.1.45.jar)复制到 apache-tomcat-9.0.37webappsflowable-restWEB-INFlib
这样创建的流程后端程序就能直接使用
二、绘制流程图
代码
根据业务需要在 flowable-ui>APP.MODELER里面绘制流程图,示例如上图。先解释一些概念。
  • 事件(event) 通常用于为流程生命周期中发生的事情建模,图里是【开始、结束】两个圈。
  • 顺序流(sequence flow) 是流程中两个元素间的连接器。图里是【箭头线段】。
  • 网关(gateway) 用于控制执行的流向。图里是【菱形(中间有X)】
  • 用户任务(user task) 用于对需要人工执行的任务进行建模。图里是【矩形】。
简单的工作流大概就这些元素(还有很多这里就不扩展了)。下面描述一下工作流是如何流动的。
首先启动了工作流后,由【开始】节点自动流向【学生】节点,等待该任务执行。任务被分配的学生用户执行后流向 【老师】节点,再次等待该任务执行。被分配的老师用户执行后流向 【网关】,网关以此检查每个出口,流向符合条件的任务,比如这里老师执行任务时是同意,就流向【校长】节点,等待该任务执行。执行后跟老师类似,同意后就流向【结束】节点,整个流程到此结束。
绘图细节:
1、保留流程模型
代码
2、顺序流可以设置流条件来限制流动,比如上面的网关出口就设置了条件
代码
3、任务需要分配任务的执行用户,可以分配到候选组,也可以直接分配到候选人
代码
最后导出工作流文件
代码
文件内容
<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-insmtece" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:flowable="http://flowable.org/bpmn" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="http://www.flowable.org/processdef">
  <process id="leave_approval" name="请假审批" isExecutable="true">
    <startEvent id="start" name="开始" flowable:initiator="startuser" flowable:formFieldValidation="true">startEvent>
    <userTask id="stu_task" name="学生" flowable:candidateGroups="stu_group" flowable:formFieldValidation="true">userTask>
    <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="start" targetRef="stu_task">sequenceFlow>
    <userTask id="te_task" name="老师" flowable:candidateGroups="te_group" flowable:formFieldValidation="true">userTask>
    <exclusiveGateway id="getway1" name="网关1">exclusiveGateway>
    <userTask id="mte_task" name="校长" flowable:candidateGroups="mte_group" flowable:formFieldValidation="true">userTask>
    <exclusiveGateway id="getway2" name="网关2">exclusiveGateway>
    <endEvent id="end" name="结束">endEvent>
    <sequenceFlow id="flow1" name="请假" sourceRef="stu_task" targetRef="te_task" skipExpression="${command=='agree'}">sequenceFlow>
    <sequenceFlow id="flow3_1" name="同意" sourceRef="getway1" targetRef="mte_task">
      <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression">conditionExpression>
    sequenceFlow>
    <sequenceFlow id="flow2" name="审批" sourceRef="te_task" targetRef="getway1">sequenceFlow>
    <sequenceFlow id="flow3_2" name="拒绝" sourceRef="getway1" targetRef="stu_task">
    sequenceFlow>
    <sequenceFlow id="flow4" name="审批" sourceRef="mte_task" targetRef="getway2">sequenceFlow>
    <sequenceFlow id="flow4_1" name="同意" sourceRef="getway2" targetRef="end" skipExpression="${command=='free'}">
    sequenceFlow>
    <sequenceFlow id="flow4_2" name="拒绝" sourceRef="getway2" targetRef="stu_task">
    sequenceFlow>
  process>
  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_leave_approval">
    这里先省略
  bpmndi:BPMNDiagram>
definitions>
4、bpmn文件导入
如果需要,可以把这个流程文件下载下来,直接导入使用
代码
三、后台项目搭建
后台项目基于jdk8,使用springboot框架
spring 版本
<parent>
    <groupId>org.springframework.bootgroupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parentartifactId>
    <version>2.3.0.RELEASEversion>
    <relativePath/>
parent>
项目依赖pom.xml
<dependency>
    <groupId>org.flowablegroupId>
    <artifactId>flowable-spring-boot-starterartifactId>
    <version>6.6.0version>
dependency>
<dependency>
    <groupId>mysqlgroupId>
    <artifactId>mysql-connector-javaartifactId>
    <version>5.1.45version>
dependency>
项目配置application.yml
spring:
  datasource:
    url: jdbc//localhost:3306/flowable?useSSL=false&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=GMT%2B8
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
    username: root
    password: 123456
四、数据库
1、Flowable的所有数据库表都以ACT_开头。第二部分是说明表用途的两字符标示符。服务API的命名也大略符合这个规则。
2、ACT_RE_: 'RE’代表repository。带有这个前缀的表包含“静态”信息,例如流程定义与流程资源(图片、规则等)。
3、ACT_RU_: 'RU’代表runtime。这些表存储运行时信息,例如流程实例(process instance)、用户任务(user task)、变量(variable)、作业(job)等。Flowable只在流程实例运行中保存运行时数据,并在流程实例结束时删除记录。这样保证运行时表小和快。
4、ACT_HI_: 'HI’代表history。这些表存储历史数据,例如已完成的流程实例、变量、任务等。
5、ACT_GE_: 通用数据。在多处使用。
1)通用数据表(2个)
  • act_ge_bytearray:二进制数据表,如流程定义、流程模板、流程图的字节流文件;
  • act_ge_property:属性数据表(不常用);
2)历史表(8个,HistoryService接口操作的表)
  • act_hi_actinst:历史节点表,存放流程实例运转的各个节点信息(包含开始、结束等非任务节点);
  • act_hi_attachment:历史附件表,存放历史节点上传的附件信息(不常用);
  • act_hi_comment:历史意见表;
  • act_hi_detail:历史详情表,存储节点运转的一些信息(不常用);
  • act_hi_identitylink:历史流程人员表,存储流程各节点候选、办理人员信息,常用于查询某人或部门的已办任务;
  • act_hi_procinst:历史流程实例表,存储流程实例历史数据(包含正在运行的流程实例);
  • act_hi_taskinst:历史流程任务表,存储历史任务节点;
  • act_hi_varinst:流程历史变量表,存储流程历史节点的变量信息;
3)用户相关表(4个,IdentityService接口操作的表)
  • act_id_group:用户组信息表,对应节点选定候选组信息;
  • act_id_info:用户扩展信息表,存储用户扩展信息;
  • act_id_membership:用户与用户组关系表;
  • act_id_user:用户信息表,对应节点选定办理人或候选人信息;
4)流程定义、流程模板相关表(3个,RepositoryService接口操作的表)
  • act_re_deployment:部属信息表,存储流程定义、模板部署信息;
  • act_re_procdef:流程定义信息表,存储流程定义相关描述信息,但其真正内容存储在act_ge_bytearray表中,以字节形式存储;
  • act_re_model:流程模板信息表,存储流程模板相关描述信息,但其真正内容存储在act_ge_bytearray表中,以字节形式存储;
5)流程运行时表(6个,RuntimeService接口操作的表)
  • act_ru_task:运行时流程任务节点表,存储运行中流程的任务节点信息,重要,常用于查询人员或部门的待办任务时使用;
  • act_ru_event_subscr:监听信息表,不常用;
  • act_ru_execution:运行时流程执行实例表,记录运行中流程运行的各个分支信息(当没有子流程时,其数据与act_ru_task表数据是一一对应的);
  • act_ru_identitylink:运行时流程人员表,重要,常用于查询人员或部门的待办任务时使用;
  • act_ru_job:运行时定时任务数据表,存储流程的定时任务信息;
  • act_ru_variable:运行时流程变量数据表,存储运行中的流程各节点的变量信息;
五、流程引擎API与服务
引擎API是与Flowable交互的最常用手段。总入口点是ProcessEngine。
代码
1、RepositoryService很可能是使用Flowable引擎要用的第一个服务。这个服务提供了管理与控制部署(deployments)与流程定义(process definitions)的操作。管理静态信息,
2、RuntimeService用于启动流程定义的新流程实例。
3、IdentityService很简单。它用于管理(创建,更新,删除,查询……)组与用户。
4、FormService是可选服务。也就是说Flowable没有它也能很好地运行,而不必牺牲任何功能。
5、HistoryService暴露Flowable引擎收集的所有历史数据。要提供查询历史数据的能力。
6、ManagementService通常在用Flowable编写用户应用时不需要使用。它可以读取数据库表与表原始数据的信息,也提供了对作业(job)的查询与管理操作。
7、DynamicBpmnService可用于修改流程定义中的部分内容,而不需要重新部署它。例如可以修改流程定义中一个用户任务的办理人设置,或者修改一个服务任务中的类名。
接下来使用之前的请假流程图,上代码
代码
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.flowable.engine.HistoryService;
import org.flowable.engine.RepositoryService;
import org.flowable.engine.RuntimeService;
import org.flowable.engine.history.HistoricProcessInstance;
import org.flowable.engine.repository.Deployment;
import org.flowable.engine.repository.ProcessDefinition;
import org.flowable.engine.runtime.Execution;
import org.flowable.engine.runtime.ProcessInstance;
import org.flowable.idm.api.Group;
import org.flowable.idm.api.User;
import org.flowable.task.api.Task;
import org.flowable.task.api.history.HistoricTaskInstance;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.zip.ZipInputStream;
 * TestFlowable
 * @Author
 * @Date: 2021/10/17 23:35
 * @Version 1.0
@Slf4j
public class TestFlowable {
    @Autowired
    private RepositoryService repositoryService;
    @Autowired
    private RuntimeService runtimeService;
    @Autowired
    private HistoryService historyService;
    @Autowired
    private org.flowable.engine.TaskService taskService;
    @Autowired
    private org.flowable.engine.IdentityService identityService;
    public void createDeploymentZip() {
         * @Date: 2021/10/17 23:38
         * Step 1: 部署xml(压缩到zip形式,直接xml需要配置相对路径,麻烦,暂不用)
        try {
            File zipTemp = new File("f:/leave_approval.bpmn20.zip");
            ZipInputStream zipInputStream = new ZipInputStream(new FileInputStream(zipTemp));
            Deployment deployment = repositoryService
                    .createDeployment()
                    .addZipInputStream(zipInputStream)
                    .deploy();
            log.info("部署成功:{}", deployment.getId());
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
         * @Date: 2021/10/17 23:40
         * Step 2: 查询部署的流程定义
        List list = repositoryService.createProcessDefinitionQuery().processDefinitionKey("leave_approval").list();
        List pages = repositoryService.createProcessDefinitionQuery().processDefinitionKey("leave_approval").listPage(130);
         * Step 3: 启动流程,创建实例
        String processDefinitionKey = "leave_approval";//流程定义的key,对应请假的流程图
        String businessKey = "schoolleave";//业务代码,根据自己的业务用
        Map variablesDefinition = new HashMap<>();//流程变量,可以自定义扩充
        ProcessInstance processInstance = runtimeService.startProcessInstanceByKey(processDefinitionKey, businessKey, variablesDefinition);
        log.info("启动成功:{}", processInstance.getId());
         * Step 4: 查询指定流程所有启动的实例列表
         * 列表,或 分页 删除
        List executions = runtimeService.createExecutionQuery().processDefinitionKey("leave_approval").list();
        List executionPages = runtimeService.createExecutionQuery().processDefinitionKey("leave_approval").listPage(130);
//        runtimeService.deleteProcessInstance(processInstanceId, deleteReason); //删除实例
         * Step 5: 学生查询可以操作的任务,并完成任务
        String candidateGroup = "stu_group"//候选组 xml文件里面的 flowable:candidateGroups="stu_group"
        List taskList = taskService.createTaskQuery().taskCandidateGroup(candidateGroup).orderByTaskCreateTime().desc().list();
        for (Task task : taskList) {
            // 申领任务
            taskService.claim(task.getId(), "my");
            // 完成
            taskService.complete(task.getId());
         * Step 6: 老师查询可以操作的任务,并完成任务
        String candidateGroupTe = "te_group"//候选组 xml文件里面的 flowable:candidateGroups="te_group"
        List taskListTe = taskService.createTaskQuery().taskCandidateGroup(candidateGroupTe).orderByTaskCreateTime().desc().list();
        for (Task task : taskListTe) {
            // 申领任务
            taskService.claim(task.getId(), "myte");
            // 完成
            Map variables = new HashMap<>();
            variables.put("command","agree"); //携带变量,用于网关流程的条件判定,这里的条件是同意
            taskService.complete(task.getId(), variables);
         * @Date: 2021/10/18 0:17
         * Step 7: 历史查询,因为一旦流程执行完毕,活动的数据都会被清空,上面查询的接口都查不到数据,但是提供历史查询接口
        // 历史流程实例
        List historicProcessList = historyService.createHistoricProcessInstanceQuery().processDefinitionKey("leave_approval").list();
        // 历史任务
        List historicTaskList = historyService.createHistoricTaskInstanceQuery().processDefinitionKey("leave_approval").list();
        // 实例历史变量 , 任务历史变量
        // historyService.createHistoricVariableInstanceQuery().processInstanceId(processInstanceId);
        // historyService.createHistoricVariableInstanceQuery().taskId(taskId);
        // *****************************************************分隔符********************************************************************
        // 可能还需要的API
        // 移动任务,人为跳转任务
        // runtimeService.createChangeActivityStateBuilder().processInstanceId(processInstanceId)
        //       .moveActivityIdTo(currentActivityTaskId, newActivityTaskId).changeState();
        // 如果在数据库配置了分组和用户,还会用到
        List users = identityService.createUserQuery().list();    //用户查询,用户id对应xml 里面配置的用户
        List groups = identityService.createGroupQuery().list(); //分组查询,分组id对应xml 里面配置的分组 如 stu_group,te_group 在表里是id的值
        // 另外,每个查询后面都可以拼条件,内置恁多查询,包括模糊查询,大小比较都有
原文标题:SpringBoot+flowable快速实现工作流,so easy!
文章出处:【微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
