两款全新的M.2 NVMe RAID控制卡
据TechPowerUp报道,HighPoint最近发布了两款全新的M.2 NVMe RAID控制卡,支持容量最高为64TB,速度可达28000 MB/s。这将是市场上配置最高的SSD,公布的两款型号包括支持Gen3 x16的SSD7140A和支持Gen4x16的SSD7540。Gen3的起价为729美元。
顾名思义,这两种卡都是用来处理大容量M.2 RAID阵列,包括RAID 0、RAID 1和RAID10。控制器还提供JBOD功能,虽然不会提高速度或数据完整性,但可以访问一个大的单个驱动器。
虽然这两款控制器提供多达8个M.2存储插槽,但只需要4个(快速)SSD就可以获得最大带宽输出。每个M.2 SSD使用4个PCIe通道,每个控制器最多16个PCIe通道。额外的4个M.2插槽可用于扩容,即使用较慢的SSD,用户仍可以获得最大的理论吞吐量。
控制器支持Windows和Linux boot功能,这对于想要使用M.2 RAID阵列作为主要存储解决方案的用户来说非常友好。
PCIe
这两款控制器尺寸很大,其长度和高度与高端显卡相当,可以容纳所有8个M.2存储槽,具体尺寸为11.22“x 4.37”x 0.83“(285 x 111 x21毫米)。控制器配置了一个巨大的黑色散热片,散热器配有两个“超耐用和近乎静音”的风扇,尺寸预估在40毫米以内。
SSD7140A是这两种解决方案中较弱的一种,由于使用PCIe 3.0接口其最大速度只有14000MB /s;SSD7540采用PCIe 4.0,最高速度可达28000 MB/s。如果用户想要更高带宽,可以用“Cross-Sync”配置两个控制器(前提是主板支持双x16配置),这样可以让用户得到双倍带宽。
支持PCIe 3.0的SSD7140A售价729美元,支持PCIe 4.0的SSD7540售价1099.00美元,这个价格并不便宜。同样,要放入控制器中的8个SSD也是价格不菲。显然,这些主要是用于具有大数据吞吐量工作负载的服务器,而不是典型的家用PC。
审核编辑 :李倩
