IN5135H数显交流电压电流表的使用说明
今日头条
1100人已加入
      1产品特点:
流行外观尺寸,全封闭壳体,纯平表面,嵌入式安装,高品质控制芯片,高品质阻容器件,抗干扰佳,性能稳定可靠,电压表多量程设计,方便DIY,市电电源供电,方便快捷,四种显示效果供选择,是指针仪表的理想替代品。
2、主要技术指标:
1 电源:AC:220V±10%  2功耗≤60mA 3超量程千位显示1或-1后三位不显示
4 工作温度:-10~60℃  湿度:85%以下 5显示字高0.56英寸 6测量速率约2.5次/秒      准确度:0.5%±2个字
7  A/D转换 双重积分 8 显示±1999 9 外形尺寸:79*42*46mm  建议开孔尺寸:75.5*39.5mm
10 零点调节功能 11读数保持功能 12 数码管显示颜色:高红,蓝色,翠绿,白色 四种可选
3尺寸与接线端子图:
数显电压表
4、量程说明:
IN5135H交流电压电流表
常用量程:
允许输入满量程的120%
注:如一个交流20V电压表只能测量20V之内电压,但不可以测电流。
满量程 分辨率 输入电阻
量程扩展说明
 199.9mV 100uV >3 MΩ
1:表格列出量程可以直接信号接入测量,当电流大于5A以上需配互感器来扩展量程,可配2000 A/5互感器来测量2000A之内的大电流. 特殊量程可以定制。
例:如用户需要测量50A的交流电流,那么就需要50A/5A互感器配合交流0-5A输入显示0-50.0的数字表头来实现测量
2:测量电压高于500V以上必须采用机外分压或配电压互感器来使用。
例:如测量交流2000V高压,采用2000V/20mA电压互感器配合交流0-20mA输入显示0-1999的数字表来扩展测量。
 1.999V 1mV >3 MΩ
 19.99V 10mV 3MΩ
 199.9V 100mV 3MΩ
 500V 1V 3 MΩ
 199.9uA 100nA 1KΩ
 1.999mA 1uA 100Ω
 19.99mA 10uA 10Ω
 199.9mA 100uA
 1.999A 1mA 0.1Ω
 5.00A/10.00A 10mA 0.01Ω
仪表采用5.08四芯端子连接,安全可靠。AC:110V  380V特殊电源可选择.
         5 应用举例:                                                    6、注意事项:
例:某电器标称额定工作电压为交流220V电流为25A
我们采用数字表去监测电流电压值
1选择IN5135H-AC500V  IN5135H-AC-30A/5A各一只
2辅助电源:AC:220V
1测量电压应将表头测量端并联在被测电路中,测量电流应将表头测量端串联在被测电路中。
2测量电流时(5A以内直通),必须采用较粗导线将产品接线图上相连的两组端子分别短接后,再接线。
3电流大于5A以上需配互感器,测量时仪表信号两端分别与互感器两端连接可靠,再接线。
4使用前,仪表需通电预热15分钟 。
5 注意防止震动和冲击,请不要在有超量灰尘和超量有害化学气体等地方使用。
6输入导线不易过长,如被测信号输出端较长时请用双绞屏蔽线
7宜使用环境温度0~50℃相对湿度85%以下。
8长时间存放未使用时,请每3个月至少通电一次不小于4小时。
审核编辑:符乾江
