努比亚Z40 Pro怎么样:内部结构中规中矩,做多方面散热准备
E拆解栏目回来啦!上海的疫情逐步稳定,eWiseTech的小伙伴们也逐步回到了拆解台前,今天就来浅浅的分享一下关于努比亚 Z40 Pro的拆解吧!
努比亚 Z40 Pro也算是较早一批的搭载骁龙8Gen1处理器的手机,等效35mm焦距的索尼IMX787的6400万像素主摄尤为突出,5000mAh大电池+80W的充电功率倒也成为了卖点,同时拥有X轴线性马达、双扬声器、NFC以及屏幕144Hz的高刷,不过也有遗憾,比如没有采用2K屏。但发售价格 3399元起,当时还是受到不少认可的。
拆解
Z40 Pro发售也有段时间了,不知道有多少小伙伴购入了这款手机,接下来就来看看它的内部结构吧!
拆解步骤
在拆解前,先将手机关机取出卡托,用热风枪对后盖进行加热,再利用吸盘和撬片慢慢打开后盖。后盖内侧贴有多块泡棉,主板盖上的固定螺丝贴有防拆标签。在扬声器与电池上都有石墨散热片,可以看到底部的USB接口板也是直接用螺丝固定。
摄像头保护盖用双面胶粘贴固定,使用撬棍便可取下,内侧同样有多块泡棉保护镜头。随后拧下螺丝,取下主板盖和扬声器模块以及USB接口板。
拆解
主板盖上固定的有NFC线圈、扬声器转接软板和LED闪光灯板,全部采用双面胶固定,同时BTB接口位置也都有泡棉保护。
拆解
再将电池与主副板连接软板取下。在底部可以看到电池槽侧方、下方使用了泡棉与胶带固定同轴线的走线位置。
拆解
逐一断开摄像头接口,取下主摄之后可以看到主板的固定螺丝。分离主板及所有的摄像头,主板屏蔽罩上面贴有石墨散热片,主板正面同样贴有大面积的石墨片和散热铜箔,在对应CPU位置还涂有导热硅脂。
紧接着取下听筒、同轴线、按键板、振动器、天线板等配件。
拆解
最后使用恒温加热板加热屏幕后,再用吸盘等工具分离屏幕与内支撑,屏幕下方导电布,绝缘胶带下方是屏幕软板和电子器件。内支撑上有大面积的石墨散热片,四周有小块导电泡棉。
拆解
撕下内支撑上的石墨散热片,可以看到下方的导热铜管,并且内支撑上还有指纹传感器与光线距离传感器。依次取下完成整机的拆解。
拆解
拆解总结:
努比亚 Z40 Pro整体共采用了20颗螺丝固定,并没有中框,直接采用了屏幕+金属内支撑+AG玻璃工艺的后盖设计,主要结构上还是采用比较常见的三段式。电池采用双接口设计,USB接口直接通过柔性软板直接连接在主板上,并没有采用焊接方式。散热方面,主板、电池、摄像头、屏幕、扬声器、NFC线圈都经过散热处理,设置了石墨片、铜箔、导热硅脂等材料。
拆解
而在主板铜箔下方,正反两面有贴有导热硅脂。
拆解
下面再来看看主板上的IC信息:
⬇️主板正面主要IC
拆解
1:Qualcomm- SM8450-AC—骁龙8 Gen 1处理器
2:Samsung-K3LK7K70BM—BGCP-8GB内存
3:SanDisk - SDINFD04-128G —128GB闪存
4:Qualcomm-WCN6856—WIFI6+蓝牙
5: Skyworks - SKY58095-11 —射频前端模块
6:Qualcomm - WCD9385 —音频编解码器
7:Qualcomm - PM8350B —电源管理芯片
8:STMicroelectronics- LSM6DSO—6轴加速度+陀螺仪
⬇️主板背面主要IC :
拆解
1:Qualcomm -PM8350—电源管理芯片
2:Qualcomm - QPA5590 —功率放大器
3:Qualcomm- QDM3301 —射频前端模块
4:麦克风
到这拆解与分析就算完成了,针对努比亚 Z40 Pro的器件我们也将进行了更进一步分析 ,在不久后就可以登录ewisetech官网进行查询。上海疫情正在逐步稳定,我们的拆解工作也在逐步展开,后续还将会有三星Galaxy S22+与华为 P50 Pocket的拆解分享,近期发售的新机大家比较感兴趣哪些设备也可以留言哦,购入拆解都将会参考大家的意见。
感谢各位小伙伴们不离不弃的支持!
审核编辑:符乾江
