基于LM386的两站对讲机电路
这是一个两站对讲机。它使用两条线在每个对讲单元之间运行。每个都是独立的,有自己的电池、扬声器、麦克风和放大器电路。
使用LM386音频功率放大器。它广泛可用,使用最少的外部部件,非常适合电池操作。它将为 8 欧姆扬声器提供超过 1W 的功率。增益可以通过连接到引脚 1 和 8 的外部组件来改变。增益范围可以从 20(开路 - 引脚 1 和 8 未连接)到 200(引脚 1 和 8 短路)。
lm386
高频稳定性由 R3、C2 和 C4 设置。C4 去耦对讲机的电源,以实现低频稳定性。C5 将单元的输出耦合到扬声器。
通常两个开关都处于 NC(正常连接)位置。2个扬声器直接连接在一起,电路不供电。当按下按键通话开关时,该单元中的扬声器断开,并且 NO 连接(常开)连接。这将电池的负极端子连接到电路并为其供电。麦克风拾取的语音信号被发送到远程扬声器。
如果同时按下两个开关,则两个放大器输出将连接在一起。9V电池的内阻限制了可能出现的峰值电流,不会损坏IC。如果用电源组或更高电压的电源代替 9V 电池,则应在电源引线上添加一个 47 欧姆的串联电阻以进行保护。
