一个简单且易于构建的AM收音机电路
这两个芯片 AM 无线电接收器电路是标准 AM(幅度调制)无线电的调谐射频(TRF)接收器,广播频率为 550kHz-600kHz。这是一个简单且易于构建的 AM 收音机电路,仅使用两个集成电路 (IC)。该电路采用 9V 电压供电,您可以使用 9V 标准电池为该AM 收音机电路供电。
接收器
零件清单:
接收器
两个芯片 AM 无线电接收器电路工作
铁氧体棒状天线(L1 和 L2)上的线圈和可变电容器(C2)组成一个“调谐电路”。这是一个非常有选择性的过滤器。通过调节调谐电容可以在一定范围内选择频率。可选择的信号被传递到 IC1(集成电路 484),在那里它被放大然后被检测。484是一个单片集成电路,相当于一个十晶体管调谐射频电路。电阻R2和电容C3设置IC1的自动增益控制。484 需要低压电源 (1.1 -1.8V)。二极管 D1、D2 和电阻器 R4 上的电压降是 IC1 的正确电源电压。
484 的二极管检测器的输出通常为 40 – 60mV。此音频信号太弱,无法直接驱动扬声器。电容 C3 滤除信号中的射频成分,留下干净的音频信号。
增益控制量由电位器 R3 改变,它也改变音频电平,从而改变音量。电容 C5 将来自音量控制的音频信号耦合到音频放大器的输入端。我们的套件在集成电路 LM-386 的基础上使用音频放大器的标准设计。为了使 LM-386 成为更通用的放大器,提供了两个引脚(1 和 8)用于增益控制。针脚 1 和 8 打开时,增益为 20,电容器将上升到 200。电容器 C7 阻止来自扬声器的直流电,同时允许交流电通过。
