MapStruct是用来做什么的
首先来了解一下DTO,DTO简单的理解就是做数据传输对象的,类似于VO,但是VO用于传输到前端。
1.MapStruct是用来做什么的?
现在有这么个场景,从数据库查询出来了一个user对象(包含id,用户名,密码,手机号,邮箱,角色这些字段)和一个对应的角色对象role(包含id,角色名,角色描述这些字段),现在在controller需要用到user对象的id,用户名,和角色对象的角色名三个属性。
一种方式是直接把两个对象传递到controller层,但是这样会多出很多没用的属性。更通用的方式是需要用到的属性封装成一个类(DTO),通过传输这个类的实例来完成数据传输。
User.java
@AllArgsConstructor
@Data
public class User {
    private Long id;
    private String username;
    private String password;
    private String phoneNum;
    private String email;
    private Role role;
Role.java
@AllArgsConstructor
@Data
public class Role {
    private Long id;
    private String roleName;
    private String description;
UserRoleDto.java,这个类就是封装的类
@Data
public class UserRoleDto {
     * 用户id
    private Long userId;
     * 用户名
    private String name;
     * 角色名
测试类,模拟将user对象转换成UserRoleDto对象
public class MainTest {
    User user = null;
     * 模拟从数据库中查出user对象
    @Before
    public void before() {
       Role role  = new Role(2L, "administrator""超级管理员");
       user  = new User(1L, "zhangsan""12345""17677778888""123@qq.com", role);
     * 模拟把user对象转换成UserRoleDto对象
    @Test
    public void test1() {
        UserRoleDto userRoleDto = new UserRoleDto();
        userRoleDto.setUserId(user.getId());
        userRoleDto.setName(user.getUsername());
        userRoleDto.setRoleName(user.getRole().getRoleName());
        System.out.println(userRoleDto);
从上面代码可以看出,通过getter、setter的方式把一个对象属性值复制到另一个对象中去还是很麻烦的,尤其是当属性过多的时候。而MapStruct就是用于解决这种问题的。
2.使用MapStruct解决上述问题
这里我们沿用User.java、Role.java、UserRoleDto.java。
新建一个UserRoleMapper.java,这个来用来定义User.java、Role.java和UserRoleDto.java之间属性对应规则:
UserRoleMapper.java
import org.mapstruct.Mapper;
import org.mapstruct.Mapping;
import org.mapstruct.Mappings;
import org.mapstruct.factory.Mappers;
 * @Mapper 定义这是一个MapStruct对象属性转换接口,在这个类里面规定转换规则
 *          在项目构建时,会自动生成改接口的实现类,这个实现类将实现对象属性值复制
@Mapper
public interface UserRoleMapper {
     * 获取该类自动生成的实现类的实例
     * 接口中的属性都是 public static final 的 方法都是public abstract的
    UserRoleMapper INSTANCES = Mappers.getMapper(UserRoleMapper.class);
     * 这个方法就是用于实现对象属性复制的方法
     * @Mapping 用来定义属性复制规则 source 指定源对象属性 target指定目标对象属性
     * @param user 这个参数就是源对象,也就是需要被复制的对象
     * @return 返回的是目标对象,就是最终的结果对象
    @Mappings({
            @Mapping(source = "id", target = "userId"),
            @Mapping(source = "username", target = "name"),
            @Mapping(source = "role.roleName", target = "roleName")
    UserRoleDto toUserRoleDto(User user);
在测试类中测试:
通过上面的例子可以看出,使用MapStruct方便许多。
3.添加默认方法
添加默认方法是为了这个类(接口)不只是为了做数据转换用的,也可以做一些其他的事。
@Mapper
     * 获取该类自动生成的实现类的实例
    @Mappings({
     * 提供默认方法,方法自己定义,这个方法是我随便写的,不是要按照这个格式来的
     * @return
    default UserRoleDto defaultConvert() {
        userRoleDto.setUserId(0L);
        userRoleDto.setName("None");
        userRoleDto.setRoleName("None");
        return userRoleDto;
测试代码:
@Test
public void test3() {
    UserRoleMapper userRoleMapperInstances = UserRoleMapper.INSTANCES;
    UserRoleDto userRoleDto = userRoleMapperInstances.defaultConvert();
4. 可以使用abstract class来代替接口
mapper可以用接口来实现,也可以完全由抽象来完全代替
@Mapper
public abstract class UserRoleMapper {
     * 获取该类自动生成的实现类的实例
    public static final UserRoleMapper INSTANCES = Mappers.getMapper(UserRoleMapper.class);
    @Mappings({
    public abstract UserRoleDto toUserRoleDto(User user);
     * @return
        return userRoleDto;
5.可以使用多个参数
可以绑定多个对象的属性值到目标对象中:
package com.mapstruct.demo;
@Mapper
     * 获取该类自动生成的实现类的实例
    @Mappings({
     * 多个参数中的值绑定
     * @param user 源1
     * @param role 源2
     * @return 从源1、2中提取出的结果
    @Mappings({
            @Mapping(source = "user.id", target = "userId"), // 把user中的id绑定到目标对象的userId属性中
            @Mapping(source = "user.username", target = "name"), // 把user中的username绑定到目标对象的name属性中
            @Mapping(source = "role.roleName", target = "roleName") // 把role对象的roleName属性值绑定到目标对象的roleName中
    UserRoleDto toUserRoleDto(User user, Role role);
对比两个方法~
5.直接使用参数作为属性值
@Mapper
     * 获取该类自动生成的实现类的实例
     * 直接使用参数作为值
     * @param user
     * @param myRoleName
     * @return
    @Mappings({
            @Mapping(source = "myRoleName", target = "roleName") // 把role对象的roleName属性值绑定到目标对象的roleName中
    UserRoleDto useParameter(User user, String myRoleName);
测试类:
public class Test1 {
    Role role = null;
    User user = null;
    @Before
    @Test
        UserRoleMapper instances = UserRoleMapper.INSTANCES;
        UserRoleDto userRoleDto = instances.useParameter(user, "myUserRole");
6.更新对象属性
在之前的例子中UserRoleDto useParameter(User user, String myRoleName);都是通过类似上面的方法来生成一个对象。而MapStruct提供了另外一种方式来更新一个对象中的属性。@MappingTarget
public interface UserRoleMapper1 {
    UserRoleMapper1 INSTANCES = Mappers.getMapper(UserRoleMapper1.class);
    @Mappings({
            @Mapping(source = "userId", target = "id"),
            @Mapping(source = "name", target = "username"),
            @Mapping(source = "roleName", target = "role.roleName")
    void updateDto(UserRoleDto userRoleDto, @MappingTarget User user);
    @Mappings({
    void update(User user, @MappingTarget UserRoleDto userRoleDto);
通过@MappingTarget来指定目标类是谁(谁的属性需要被更新)。@Mapping还是用来定义属性对应规则。
以此为例说明:
@Mappings({
@MappingTarget标注的类UserRoleDto 为目标类,user类为源类,调用此方法,会把源类中的属性更新到目标类中。更新规则还是由@Mapping指定。
7.没有getter/setter也能赋值
对于没有getter/setter的属性也能实现赋值操作
public class Customer {
    private Long id;
    //getters and setter omitted for brevity
public class CustomerDto {
    public Long id;
    public String customerName;
@Mapper
public interface CustomerMapper {
    CustomerMapper INSTANCE = Mappers.getMapper( CustomerMapper.class );
    @Mapping(source = "customerName", target = "name")
    Customer toCustomer(CustomerDto customerDto);
    @InheritInverseConfiguration
    CustomerDto fromCustomer(Customer customer);
@Mapping(source = “customerName”, target = “name”)不是用来指定属性映射的,如果两个对象的属性名相同是可以省略@Mapping的。
MapStruct生成的实现类:
@Generated(
    value = "org.mapstruct.ap.MappingProcessor",
    date = "2019-02-14T1521+0800",
    comments = "version: 1.3.0.Final, compiler: javac, environment: Java 1.8.0_181 (Oracle Corporation)"
public class CustomerMapperImpl implements CustomerMapper {
    @Override
    public Customer toCustomer(CustomerDto customerDto) {
        if ( customerDto == null ) {
            return null;
        Customer customer = new Customer();
        customer.setName( customerDto.customerName );
        customer.setId( customerDto.id );
        return customer;
    @Override
    public CustomerDto toCustomerDto(Customer customer) {
        if ( customer == null ) {
            return null;
        CustomerDto customerDto = new CustomerDto();
        customerDto.customerName = customer.getName();
        customerDto.id = customer.getId();
        return customerDto;
@InheritInverseConfiguration在这里的作用就是实现customerDto.customerName = customer.getName();功能的。如果没有这个注解,toCustomerDto这个方法则不会有customerName 和name两个属性的对应关系的。
8.使用Spring依赖注入
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
    private Long id;
@Data
    private Long id;
    private String customerName;
// 这里主要是这个componentModel 属性,它的值就是当前要使用的依赖注入的环境
@Mapper(componentModel = "spring")
    @Mapping(source = "name", target = "customerName")
    CustomerDto toCustomerDto(Customer customer);
@Mapper(componentModel = “spring”),表示把当前Mapper类纳入spring容器。可以在其它类中直接注入了:
@SpringBootApplication
@RestController
public class DemoMapstructApplication {
 // 注入Mapper
    @Autowired
    private CustomerMapper mapper;
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(DemoMapstructApplication.class, args);
    @GetMapping("/test")
    public String test() {
        Customer customer = new Customer(1L, "zhangsan");
        CustomerDto customerDto = mapper.toCustomerDto(customer);
        return customerDto.toString();
看一下由mapstruct自动生成的类文件,会发现标记了@Component注解。
@Generated(
    date = "2019-02-14T1517+0800",
@Component
    @Override
            return null;
        customerDto.setCustomerName( customer.getName() );
        customerDto.setId( customer.getId() );
        return customerDto;
9.自定义类型转换
有时候,在对象转换的时候可能会出现这样一个问题,就是源对象中的类型是Boolean类型,而目标对象类型是String类型,这种情况可以通过@Mapper的uses属性来实现:
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
    private Long id;
    private Boolean isDisable;
@Data
    private Long id;
    private String disable;
定义转换规则的类:
public class BooleanStrFormat {
    public String toStr(Boolean isDisable) {
        if (isDisable) {
            return "Y";
        } else {
            return "N";
    public Boolean toBoolean(String str) {
        if (str.equals("Y")) {
            return true;
        } else {
            return false;
定义Mapper,@Mapper( uses = { BooleanStrFormat.class}),注意,这里的users属性用于引用之前定义的转换规则的类:
    CustomerMapper INSTANCES = Mappers.getMapper(CustomerMapper.class);
    @Mappings({
            @Mapping(source = "name", target = "customerName"),
            @Mapping(source = "isDisable", target = "disable")
这样子,Customer类中的isDisable属性的true就会转变成CustomerDto中的disable属性的yes。
MapStruct自动生成的类中的代码:
@Generated(
    date = "2019-02-14T1618+0800",
 // 引用 uses 中指定的类
    private final BooleanStrFormat booleanStrFormat = new BooleanStrFormat();
    @Override
            return null;
  // 转换方式的使用
        customerDto.setDisable( booleanStrFormat.toStr( customer.getIsDisable() ) );
        return customerDto;
要注意的是,如果使用了例如像spring这样的环境,Mapper引入uses类实例的方式将是自动注入,那么这个类也应该纳入Spring容器:
CustomerMapper.java指定使用spring
@Mapper(componentModel = "spring", uses = { BooleanStrFormat.class})
    @Mappings({
转换类要加入Spring容器:
@Component
        if (isDisable) {
            return "Y";
        } else {
            return "N";
            return true;
        } else {
            return false;
MapStruct自动生成的类:
@Generated(
    date = "2019-02-14T1635+0800",
@Component
 // 使用自动注入的方式引入
    @Autowired
    private BooleanStrFormat booleanStrFormat;
    @Override
            return null;
        return customerDto;
原文标题:实体映射最强工具类:MapStruct 真香!
文章出处:【微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
