在标准C语言中编译出来的可执行程序
在标准C语言中,编译出来的可执行程序分为代码区(text)、数据区(data)和未初始化数据区(bss)3个部分。如下代码
#include
int a = 0;    //a在全局已初始化数据区
char *p1;    //p1在BSS区(未初始化全局变量)
void main()
    int b; //b在栈区
    int c; //C为全局(静态)数据,存在于已初始化数据区
    char s[] = "abc"; //s为数组变量,存储在栈区,
    char *p2,*p3;  //p2、p3在栈区
    p2 = (char *)malloc(10);//分配得来的10个字节的区域在堆区
    p3 = (char *)malloc(20);//分配得来的20个字节的区域在堆区
    free(p2);
    free(p3);
使用linux编译之后得到的可执行文件如下
内存分配
​可以看到代码区(text)、数据区(data)和未初始化数据区(bss)。
代码段(text):存放代码的地方。只能访问,不能修改,代码段就是程序中的可执行部分,直观理解代码段就是函数堆叠组成的。
数据段(data):全局变量和静态局部变量存放的地方。也被称为数据区、静态数据区、静态区:数据段就是程序中的数据,直观理解就是C语言程序中的全局变量。注意是全局变量或静态局部变量,局部变量不算。
未初始化数据区(bss):bss段的特点就是被初始化为0,bss段本质上也是属于数据段。
那么问题来了,为什么要区分data段和bss段呢?
以下面代码为例,a.c和b.c的差异只是有没有给arr数组赋值。
内存分配
​可以看到a.out的bss段大,b.out的data段大。但是b.out的文件大小明显比a.out的大很多。data段会增大可执行文件的大小,而bss段不会。
data段是全局变量,但是需要初始化值,上面我的例子是全部初始全部为1,但也可能是1024*1024个不同的数据,而这些数据需要保存起来,表现出来也就是需要保存在可执行文件中。
bss段也是全局变量,但不需要初始化值,只需要保存一下这个全部变量的保存的数据类型和大小即可。即使它的数组容量是1024*1024,也不会占用很多可执行文件的大小。
      如果一个全部变量初始化为0,那么它也是bss段,不是data段,即使你代码中把它初始化为0了。
      关于数据段,也就是data段,也会分为RO data(只读数据段)和RW data(读写数据段)。
  1. 只读数据段:程序使用的一些不会被更改的数据,使用这些数据的方式类似查表式的操作,由于这些变量不需要更改,因此只需要放置在只读存储器中即可。
  2. 读写数据段:程序中是可以被更改的数据,且初始化过的,所以需要放置在RAM中,且初始化的内容放在存储器中(表现为放入可执行文件中)。
​上面说到“编译出来的可执行程序分为代码区(text)、数据区(data)和未初始化数据区(bss)3个部分”,那运行中就会多出来一些区域,这就是我们常说的堆栈,注意堆栈是两个区域堆和栈。
栈:局部变量、函数一般在栈空间中。运行时自动分配&自动回收:栈是自动管理的,程序员不需要手工干预。方便简单。是提前分配好的连续的地址空间。栈的增长方向是向下的,即向着内存地址减小的方向。
堆:堆内存管理者总量很大的操作系统内存块,各进程可以按需申请使用,使用完释放。程序手动申请&释放:手工意思是需要写代码去申请malloc和释放free。可以是不连续的地址空间。堆的增长方向是向上的,即向着内存地址增加的方向。
​下面是简单的演示代码
#include
#include
int bss_var;                                //未初始化全局数据存储在BSS区
int data_var=42;                            //初始化全局数据存储在数据区
int main(int argc,char *argv[])
  char *p ,*b;
  printf("Adr bss_var:0x%x\n",&bss_var);
  printf("Adr data_var:0x%x\n",&data_var);
  printf("the %s is at adr:0x%x\n","main",&main);
  p=(char *)alloca(32);              //从栈中分配空间
  if(p!=NULL)
    printf("the p start is at adr:0x%x\n",p);
    printf("the p end is at adr:0x%x\n",p+31);
  b=(char *)malloc(32*sizeof(char));   //从堆中分配空间
  if(b!=NULL)
    printf("the b start is at adr:0x%x\n",b);
    printf("the b end is at adr:0x%x\n",b+31);
  free(b);         //释放申请的空间,以避免内存泄漏
  while(1);
  审核编辑:汤梓红
