■ 产品概述
LN2449 是一款低成本、高集成度的 PWM 功率开关,适用于非隔离式降压和升降压应用。
LN2449 内置 200V 高压功率管,在 20V 到 150V 输入范围内,可以固定输出 5V 或者外置 FB 编程输出任意电压。LN2449 工作于固定频率 62KHz,在轻载条件下通过降低电感电流峰值、降低频率可实现低纹波和 50mW 超低待机功耗。
■ 典型应用
小家电
代替阻容降压
■ 产品特点
集成有 200V 高压功率管和启动管;
20-150V 范围
62K 工作频率,整机易过 EMI
欠压、过压、过流、过温,短路等诸多保护
50mW 待机功耗
■ 封装形式
SOT23-3L
SOT23-5L
审核编辑:汤梓红
