一款电流模式COT架构同步降压开关稳压器
1.2w人已加入
■ 产品概述
LN3436 是一款电流模式 COT 架构同步降压开关稳压器。输入范围为 2.7V-6.0V,可提供 2A 的连续输出电流。内部集成了低内阻的 PMOSFET 和 NMOSFET,从而实现系统高效率转换。 在轻负载时,稳压器以低频运行,以保持高效率和低输出纹波。
LN3436 通过打嗝输出短路保护,FB 短路保护,输入欠压锁定和热插拔以及热保护来保证稳定性。
LN3436 采用 5 引脚 SOT23-5L 封装,可提供一种紧凑的解决方案,并减少了外部组件。
■ 用途
5V 或 3.3V 负载点转换
机顶盒
电信/网络系统
仓储设备
GPU/DDR 电源
■ 产品特点
输入电压范围 2.7V~6V
最大输出电流 2A
工作频率 1.5MHz
峰值效率 94%
高精度 ±2%
内部软启动
输入欠压锁定
热插拔保护
短路保护 SCP
过温保护 OTP
■ 封装
SOT23-5L
开关稳压器
开关稳压器
开关稳压器
开关稳压器
开关稳压器
开关稳压器
开关稳压器
开关稳压器
  审核编辑:汤梓红
