线性霍尔元件对温度补偿的参考方法
1.2w人已加入
测量磁场,电压和电流传感器会用到锑化铟和砷化镓线性霍尔(如HW300B,HW302B,HG302C,MH493等)。在使用过程中会出现温度偏差从而影响霍尔的效果,为了能正常使用,提供了对温度补偿的一种方法,可做参考。
温度补偿
当初始温度为T0(OC)时有如下参数:
r0为霍尔元件的输入电阻;R0为选用的温度补偿电阻;IC0为分流掉的电流;IH0为控制电流;KH0为霍尔元件的灵敏度。
当温度升为T(OC)时,上述各参数均改为:
r0 →r; R0→R;IH0→IH;IC0→IC;KH0→KH。
且有如下关系
r=r0(I+α△ T  )
R=R0(I+β△ T  )
KH=KH0(I+δ△ T  )
△T=T  -  T0
式中  △T——温升;
α、β、δ——输入电阻、分流电阻及灵敏度的温度系数。
根据电路可有:
当温度为T0时
温度补偿
当温度从T0变为T  时
温度补偿
当温度改变△T时,为使霍尔电压不变,则必须有如下关系
温度补偿
整理上式得
对一个确定的霍尔元件,其参数r0、α、δ是确定值,其参数r0、α、δ 是确定值,可由上式求得分流电阻R0及要求的温度系数β。为了满足R0及β两个条件,此分流电阻可取温度系数不同的两种电阻实行串并联组合,温度补偿效果很好。
审核编辑:符乾江
