自力式减压阀是什么,它的工作原理是怎样的
1.2w人已加入
自力式减压阀是一种用于控制和减压的机戒装置,尤其是在天然气工厂中。压力减压阀本质上是一种力平衡装置,可根据其控制的系统的变化进行调整。天然气系统中使用的减压阀有两种类型:
1.自力式稳压器
2.先导式减压阀
这两种类型的调压器在天然气行业中都很常见,自力式调压器通常用于低流量和低压系统,并且是较便宜的调压器。而先导式减压阀通常用于流量较高的情况,如城沛大门、大客户、工业账户等,以及您需要控制的压力较高的地方。
自力式减压阀的基本部件
自力式稳压器由三个基本组件组成:
1.加载元素
2.一个测量元件
3.一个限制性元素(如图)
减压阀
如上所示,加载元件通常是弹簧,但也可以是来自某些外部源的重量或压力。当弹簧被压缩时,它会施加一个加载力。测量元件或隔膜连接到被控制的过程流体(气体),并产生一个与负载力相反的力。限制元件或阀门连接到弹簧和隔膜组件并调节通过减压阀的流量。
自力式减压阀的工作原理:
在自力式压力减压阀中,随着下游系统压力的降低,单簧力克服了气体作用在隔膜有效区域上的力,阀门打开,增加了进入系统的流量。当系统压力增加时,测量力(系统气体作用在膜片有效面积上的力)克服加载力(弹簧力)并关闭阀门,减少流入系统的流量。
审核编辑:符乾江
