PT2024C触摸检测芯片概述/主要特性/功能/应用电路
1.2w人已加入
产品概述:
PT2024C 是一款 2 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
主要特性:
工作电压范围:2.4~5.5V
待机电流约 2.5uA@VDD=3V 低功耗模式
上电约 0.5 秒稳定时间,此期间禁止所有功能
内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
内置实时环境自适应、高效数字滤波、自校准等软件算法
可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
经由 TOG 设置:提供同步输出、锁存输出
经由 AHLB 设置:CMOS 高/低有效电平状态
有效键最长输出时间固定为 16s
HBM ESD 优于 5KV
封装形式:SOP8
封装及引脚说明:
pcb
功能描述:
灵敏度调整
PCB 板上感应焊盘尺寸大小及走线会影响灵敏度,所以灵敏度必须根据实际应用 PCB 来做调整,因此 PT2024C 提供以下几种外部灵敏度调整方法:
1)改变触摸盘尺寸大小
若其它条件固定不变,使用一个较大的触摸盘将会增大灵敏度,反之灵敏度将下降,但是触摸盘的尺寸大小也必须是在有效范围内。
2)改变面板厚度
若其它条件固定不变,使用一个较薄的面板会提高灵敏度,反之灵敏度下降,但是面板的厚度必须低于其最大值。
3)改变 Cs0~Cs3 容值的大小
若其它条件固定不变,根据各键的实际情况调节 Cs 电容值使其达到最佳灵敏度,同时也使各键灵敏度达到一致。当 Cs 电容不接时灵敏度最高,Cs0~Cs3 的容值越大灵敏度越低,Cs 可调节范围为:0~50pF。
有效键最长输出时间
如果因非正常因素造成物体触摸到按键并且电容改变量足够大,会使触摸一直有效。为防止此类现象发生设计了有效键最长输出时间设定,PT2024C 可设置有效键的最长输出时间为 16 秒,当物体有效触摸时间超过设定时间,系统将会返回上电初始化状态并停止输出直到下一次触摸被检测到。
输出模式选择(由 TOG, AHLB 端口选择)
PT2024C 其输出端口(TPQ0~TPQ1)在同步输出模式下可由 AHLB 端口来设定其输出高电平或低电平有效,同时也可由 TOG 端口来设定为锁存模式。
pcb
应用电路:
pcb
  审核编辑:汤梓红
