使用KT6368A低成本蓝牙芯片实现近距离无线通讯
一、简介
传统的两颗芯片做近距离的无线通讯,一般采用433或者2.4G无线芯片,但是他们的缺点也很明显。
1、芯片整体功耗高
2、芯片特别容易受到干扰,需要做复杂的软件算法才能开发稳定
这里我们推荐使用蓝牙芯片,去实现近距离的一对一通讯,因为蓝牙有他专用的调频机制,可以客服同频段的干扰,同样芯片还是使用我们标准的KT6368A低成本蓝牙芯片
二、详细说明
2.1 硬件说明
蓝牙芯片
主机版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。不支持AT指令去切换,支持AT指令设置目标从机,设置波特率,设置mac地址
2.3 芯片的软件版本区分
蓝牙芯片
2.4 功能说明
1、主机版本的芯片,是通过“蓝牙名称+芯片内置标志”共同作为匹配标识的
2、主机和从机,同时上电,一对一的情况下最多2秒完成配对连接
3、有效距离目前还没有实测,后续会完善,但是基本做到15米左右没问题
4、主机版本的2脚,是指示灯脚,连接成功则输出高电平,未连接则输出10HZ的电平==》连接是否正常,完全靠这个指示灯进行标识
5、同时,由于走的是BLE,所以这种应用不适合那种数据量特别大的场景,比如单次发1K字节数据的那种,实际以测试为准
6、同时,这个版本目前可用的是AT设置目标从机蓝牙名。设置波特率如果需要断开和从机的连接。直接断电就可以了
7、主机芯片出厂默认搜索“KT6368A-BLE-2.0”这个名称的设备,如果从机设备修改过蓝牙名,或者不是这个名称,请发送AT指令设置一下主机的目标搜索名称
2.5 串口AT指令说明
AT+BMdoiot-BLE\r\n 设置蓝牙名称为“doiot-BLE”
1、设置蓝牙名称之后,需要让芯片复位,发指令或者断电上电都可以,这样会显示新的蓝牙名称。我们默认的蓝牙名为“KT6368A-BLE”。设置的蓝牙名最长为“30”个字节,请不要超过这个范围
2、如果AT指令修改蓝牙名称之后,注意,主机芯片下次上电之后,会默认搜索之前设置的名称
3、如果刚拿到芯片,没有设置名称,则主机芯片会去默认搜索,名字叫“doiot-BLE”的从机设备
这个指令就是设置需要去连接的设备名称,其他的指令暂不开放。
蓝牙芯片
2.6 使用的注意事项
1、如果同一个机房会有100个从机模块,100个主机模块,如何做到一一匹配呢?
(1)、这个时候就需要分别设置主机的搜索名称为BT001,到BT100
(2)、同时从机设备也要设置为BT001到BT100
(3)、主机就会按照设定的名字去找对应的从机设备,但是设备多了之后,连接就会比较缓慢,这个需要您自己去实际测试一下
三、实测数据
蓝牙芯片
审核编辑:汤梓红
