LN6215系列低消耗电流正电压型电压稳压器简介
1.2w人已加入
产品概述
LN6215 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,低噪声高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流和过温保护电路。因采用 SOT23-5L,DFN1820-6L,SOT89-5L 等小型封装,故可高密度安装。
用途
CD-ROMs,CD-R/RW 驱动器
DVD 驱动器
HDD 驱动器
数码相机,视频卡
便携式 AV 设备
以电池供电的系统
产品特点
可选择输出电压 可以在 1.2~5.0V 的范围内选择,步进为 0.1 V
输出电压精度高 精度可达±2.0%
输入输出压差低 典型值 70 mV (输出为 3.3V 的产品, IOUT=100mA 时)
高纹波抑制比 60dB (1 kHz)
消耗电流少 典型值 30μA
最大输出电流 可输出 1A(VIN≥VOUT+1V)
低噪声 50 (IOUT=30 mA,10HZ-100kHZ)
内置保护 内置过流,温度,短路保护
封装
SOT23-5L
DFN1820-6L/DFN1010-4L
SOP8
SOT89-5L
电压稳压器电压稳压器电压稳压器电压稳压器电压稳压器电压稳压器电压稳压器电压稳压器电压稳压器电压稳压器
  审核编辑:汤梓红
