汽车诊断系统单片总线收发器的特性说明
1.2w人已加入
K总线收发芯片Si9241AEY应用在汽车相关产品上,相信大家都是不陌生的,它是一个单片总线收发器提供汽车双向串行通信诊断应用程序。具有过电压保护和VBAT短路,收发信管脚受到保护可以驱动超过VBAT电压。Si9241AEY建立在Vishay Siliconix BiC/DMOS上的过程,外延层可以防止闭锁,RX输出能够驱动CMOS或1x LSTTL负载。而作为替代SI9241的国产化替代芯片DP9241又有何优势跟不同呢?
DP9241 是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、 短路检测功能。
DP9241芯片采用了8-pin SO封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40度~125度。此外输出端RX可以驱动CMOS或者1xLSTTL负载
DP9241既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。当芯片供电后,K端电压会与内部的VBAT/2 进行比较,如果K端电压小于VBAT/2,那么 RX 端电压被拉到低电平。如果K端电压大于VBAT/2,那么 RX 端电压被拉到高电平。
当收发器处于发射模式时,信号CS必须设置为低电平。当信号CS和TX被设置为低电平时,内部的MOSFET将会打开,将K端电压拉到低电平。当CS设置为高电平时,DP9241处于接收模式,内部的MOSFET被关断,K为高电平,RX也为高电平。当处于过温或者K线短路到VBAT情况下,为了保护器件安全,DP9241会关断输出K,并且FAULT端会给出报警信号。如果想让FAULT端的报警信号复位,可以给CS一个高脉冲。RX,CS及TX端都有一个接到VDD的内部上拉电阻,K端有一个内部下拉电阻,值得注意的是,TX,VBAT或者GND,其中任何一个开路,K输出都是关断的。
主要特性:
电压工作范围 6V≤VBAT≤36V
具有超低休眠电流 IBAT(SB)=0.18μA @VDD=0.5V
关断状态下,具有很小的静态电流 IBAT=110μA @ IDD≦3μA
能兼容 ISO9141
具有过温预警功能
具有 K 总线短路预警功能
典型传输速度为200kbaud
电路图:
CAN总线
应用范围:汽车电子诊断通信
审核编辑:符乾江
