TE Connectivity推出升级产品QSFP-DD连接器和电缆组件
2016年,AlphaGo在围棋人机大战中首战大捷,并在其后几年陆续又获得了多次胜利。有人将AlphaGo的胜利归功于强大的算力,也有人认为得益于神经网络的超强学习能力,而这都离不开超高速、超精准的信号传输能力。高速+精准+稳定的信号传输,才能让你的计算机变得更“聪明”。
TE Connectivity(以下简称“TE”)推出升级产品QSFP-DD连接器和电缆组件,提供高速400Gbps到800Gbps可插拔I/O解决方案,助力未来大型数据中心的建设和运营。
升级后的QSFP-DD产品系列因其突出的特点,收获了各种形象又有趣的昵称,在数据中心和网络建设领域,也拥有了自己的一众铁杆粉丝。
数据“闪送”
每个端口可实现最高800Gbps的聚合数据传输率
“缩骨”神功
QSFP-DD是QSFP互连产品密度的两倍
配备支持28 Gbps NRZ或56 Gbps PAM-4或112Gbps PAM-4的8通道电气接口
“灭焰”神扇
能够在15-18W应用中以低成本工作
可提供卓越的散热性能和信号完整性的解决方案
可根据标准PCIe、SAN和NET散热器高度或客户特定的要求进行定制
还在使用旧版QSFP产品的客户也不必担心,新一代QSFP-DD产品组合具备后向兼容性,支持现有QSFP模块插入QSFP-DD端口。
上述每一个亮点都来自于对细节的设计和把控,就请随TE一起深入QSFP-DD产品各个部分,细细端详,眼见为实。
表面贴装(SMT)连接器和cage
面板密度与当前的1xN QSFP28相同
提供1x1、1x2、1x3、1x4、1x5和1x6的cage
cage兼容belly-to-belly安装
连接器采用传统的4排表面贴装
提供多种散热和光导管选件
SMT连接器
带有挤压铝散热器的
1x1 cage
对模块到散热器的散热性能进行全面优化
对机械设计和性能进行了全面的结构分析
进行耐磨性和耐久性测试,确保使用效果不会随时间变化
骑式散热器与插入模块接触面采用专用电镀处理,优化热传递性能
2x1 壳体和连接器
QSFP-DD 2x1 壳体和连接器可配合客户系统散热设计的不同高度要求,适用于较大型的 ASIC HS 产品。
电缆组件
最大电缆覆盖范围满足IEEE 802.3cd SDD21要求 - 13.28 GHz下17.28 dB
TE的QSFP-DD连接器和电缆组件被广泛应用于服务器、交换机、路由器、数据中心和高性能计算等领域。您可点击“阅读原文”,随时联系我们的专家,为您提供所需支持。
原文标题:未来的数据中心要变得更“聪明”,也许都会选择它
文章出处:【微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
