2×22W立体声汽车音响放大器的电路图
这是2×22W立体声汽车音响放大器的电路图。该电路由带有一些外部元件的单个 IC TDA1553 供电,该 IC 将处理您的立体声汽车音响系统。
立体声
TDA1553CQ 是一款单片集成 B 类输出放大器,采用 13 引脚塑料 DIL-bent-SIL 电源封装。它包含采用 BTL 配置的 2×22 W 放大器。该设备主要是为汽车收音机应用而开发的。
TDA1553CQ 包含两个具有差分输入级的相同放大器,可用于电桥应用。每个放大器的增益固定为 26 dB。
该设备的特殊功能是:
三态模式开关
待机:低电源电流 (《100 mA)
静音:输入信号被抑制
操作:正常状态。
扬声器保护
当发生接地短路时,会迫使扬声器两端的直流电压 》= V,内置保护电路将激活并将扬声器两端的直流电压限制在 《= V。引脚 12 检测状态保护电路(例如用于诊断目的)。
短路保护
如果在待机模式期间任何输出对地短路,则无法将电路切换到静音或工作状态。在这种情况下,电源电流将被限制在几毫安。
