cascade IMS-K-mmW/THz测试设备的介绍
1.2w人已加入
Keysight PNA全面、交钥匙集成测量系统(IMS),用于从RF到毫米波到太赫兹的晶圆级研发测量
FormFactor和Keysight应用专家将一起帮助您配置一个强大、完整的解决方案,包括:
  • FormFactor探针台:CM300xi、SUMMIT200、EPS150RF、EPS150MMW(其他可选)
  • 手动、半自动和全自动探针台选项
  • FormFactor工程探针:Infinity、InfinityXT、T-Wave(其他可选)手动或电动定位器
  • FormFactor校准附件:WinCal XE、LRRM阻抗标准基板、多线TRL Cal校准基板(其他可选)
  • FormFactor RF自动化软件:自动RF测量辅助工具,用于改善不确定性和测试效率(可选)
  • 从-60℃到+200℃的全温度范围自动变温测量
  • Keysight矢量网络分析仪和最高130GHz的频率扩展器:N5290A/91A PNA MM-Wave、N524xB PNA-X、N522xB PNA(其他可选)
  • Keysight自动化及建模软件:WaferPro XP,PathWave,IC-CAP
  • Virginia Diodes(VDI)小型频率扩展模块测量的范围为从75GHz到1.1THz(可选)
  • 轻松切换RF测量固定件,用于安装RF同轴电缆、毫米波同轴电缆、波导扩频模块和负载牵引调谐器
  • 完成系统需增加:电缆、适配器、安装硬件等。
业界最高效、最精确的S参数测量系统
FormFactor的自动RF测量辅助工具自动执行S参数测量以实现连续24/7测试,通过自动校准监控、仪器重新校准和在每个待测点自动调整探针位置,即使在-60℃至+200℃范围内多种温度下,也能使器件测试效率达到三倍,并确保数据准确。来自行业领导者Keysight的紧密集成仪器使系统更加完善,以提供最佳的测量精度和可重复性。
实现高质量测量最快捷、最安全、最经济的途径
预验证、交钥匙、全面的、集成的FormFactor测量系统,可为重要的测试应用提供安心和即时、开箱即用的生产力。
可免费提供这些益处。FormFactor的IMS解决方案没有对Keysight产品或集成费用的加价。
世界上唯一S参数系统,其建立于研发仪器仪表行业的第一领导者和分析探测系统的第一领导者基础之上——FormFactor IMS-K-LFN。
审核编辑:符乾江
