寻址方式与内存计算的详细说明
指令转移示意图如下:
嵌入式
地址指针的字长是二进制的16位,说明可以表达的地址个数为2^16个。
2^16=(2^6)*(2^10)=64*1024=64KB,也就是它的可寻址范围是64KB,相应的地址号是0000000000000000~1111111111111111,用十六进制表示,即0000H~FFFFH。
寻址范围仅仅是一个数字范围,不带有单位,而寻址范围的大小很明显是一个数,指寻址区间的大小。
M为数量单位。1024=1K,1024K=1M
MB指容量大小。1024B=1KB,1024KB=1MB.
如寻址范围为0~(2^20)-1,寻址空间为1MB
物理寻址也称C.H.S(Cylinder、Head、Sector)寻址。Cylinder、Head、Sector这三个参数在很多硬盘表面的标签上都有标注其数值。这是硬盘容量大小的计算基础。物理寻址中对某扇区的表述为某某Cylinder某某Head的某某Sector。
硬盘容量=盘面数×柱面数×扇区数×512字节。
寻址范围,又叫寻址空间,一般指的是CPU对于内存寻址的能力。通俗地说,就是能最多用到多少内存的一个问题。
地址总线为N位(N通常都是8的整数倍;也说N根数据总线)的CPU寻址范围是2的N次方字节,即2^N(B)。寻址范围只和地址线有关系。
数据在存储器(RAM)中存放是有规律的 ,CPU在运算的时候需要把数据提取出来就需要知道数据在那里 ,这时候就需要挨家挨户的找,这就叫做寻址。但如果地址太多超出了CPU的能力范围,CPU就无法找到数据了。
其中指令的寻址方式有以下两种。
1、顺序寻址方式
由于指令地址在内存中按顺序安排,当执行一段程序时,通常是一条指令接一条指令地顺序进行。也就是说,从存储器取出第1条指令,然后执行这条指令;接着从存储器取出第2条指令,再执行第二条指令;接着再取出第3条指令。
这种程序顺序执行的过程,称为指令的顺序寻址方式。为此,必须使用程序计数器(又称指令计数器)PC来计数指令的顺序号,该顺序号就是指令在内存中的地址。
2、跳跃寻址方式
当程序转移执行的顺序时,指令的寻址就采取跳跃寻址方式。所谓跳跃,是指下条指令的地址码不是由程序计数器给出,而是由本条指令给出。注意,程序跳跃后,按新的指令地址开始顺序执行。因此,程序计数器的内容也必须相应改变,以便及时跟踪新的指令地址。
审核编辑:符乾江
