磁路和电感计算
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2022-06-18
lijundz1985
分享资料个
不管是一个空心螺管线圈,还是带气隙的磁芯线圈,通电流后磁力线分布在它周围的 整个空间。对于静止或低频电磁场问题,可以根据电磁理论应用有限元分析软件进行求解, 获得精确的结果,但是不能提供简单的、指导性的和直观的物理概念。在开关电源中,为 了用较小的磁化电流产生足够大的磁通(或磁通密度),或在较小的体积中存储较多的能量, 经常采用一定形状规格的软磁材料磁芯作为磁通的通路。因磁芯的磁导率比周围空气或其 他非磁性物质磁导率大得多,把磁场限制在结构磁系统之内,即磁结构内磁场很强,外面 很弱,磁通的绝大部分经过磁芯而形成一个固定的通路。在这种情况下,工程上常常忽略 次要因素,只考虑导磁体内磁场或同时考虑较强的外部磁场,使得分析计算简化。通常引 入磁路的概念,就可以将复杂的场的分析简化为我们熟知的路的计算。
评论(0)
发评论
下载排行榜
