以太网转CAN网关应该如何连接使用
以太网转can模块能够让以太网总线上的设备与CAN总线上的设备互发信息,协同使用,是一种常用的CAN数据转换器。那么,它应该如何连接使用呢?我们简单的聊聊。
以太网
既然是CAN转以太网设备,那么它肯定集成了CAN口以及以太网接口。CAN口我们有的人不熟悉,但以太网不说人人家里都有,基本上也差不多。无论是电脑、交换机还是路由器,这些常见的以太网设备都是通过RJ45接头的网线实现连接的,CAN转以太网设备也不例外。说了设备的以太网端以后我们再说设备的CAN端。以太网转CAN设备的CAN端是通过多P端子实现连接的,在实际连线时,CAN设备之间CAN高连CAN高,CAN低连CAN低,连接线类型为双绞线或者是屏蔽双绞线。有的朋友可能会发问了,我看设备CAN端不止有两个接口啊!还有一个CAN-GND呀!那个不用连吗?一般情况下确实不用连,但如果现场强电干扰严重的话,连接一下也挺必要。
说完了物理连线以后再简单说说通讯连接。CAN转以太网设备有两种通讯方式,分别为TCP模式和UDP模式。其中,TCP模式需要设置客户端和服务器,比如说,我们将电脑设置为服务器,一台以太网转CAN设备设置为客户端,那么以太网转CAN设备就会一直尝试连接电脑,直到双方连接成功互发数据。当然,也不是说只能一台CAN转以太网设备与一台电脑连接用,我们可以通过配置软件配置多台CAN转以太网设备,决定哪台是客户端,哪台是服务器,多设备协同使用。
以太网
UDP通讯和TCP不同,它不需要进行连接即可发送信息,为了确保安全性,可能需要高层协议的加持。由于这种通讯减少了多余的通讯内容,所以其通讯速率更高。当然,和TCP通讯模式相比,UDP通讯的安全性略差,具体选择哪种通讯模式,您要根据实际情况具体选择。
如果您需要以太网转CAN网关的话,欢迎加微信183-0981-5706进行具体咨询,欢迎来访。
原文标题:以太网转can模块是这样连接的
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
