静止无功发生器的基本原理 谐波的主要危害
今日头条
1094人已加入
有源电力滤波器以并联方式接入电网,实时检测补偿对象的电压和电流,经指令电流运算单元计算,采用脉宽调制信号(PWM)变换技术驱动IGBT模块。向电网输入与电网谐波电流相位相反、大小相等的电流,两种谐波电流正好相互抵消,从而达到滤除谐波、动态补偿无功的功能,得到期望的电源电流。
静止无功发生器(又称SVG)的基本原理是将自换相桥式电路通过电抗器直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
那么有源电力滤波器和无功补偿装置区别在哪里?
SVG是无功补偿是用来提高系统功率因数的;而有源电力滤波器APF主要是滤波功能,是用来消除系统内的谐波的。
为什么要治理谐波呢?谐波是有危害的,危害有:
(1)使电缆、电动机和变压器过热,导致其使用寿命下降或损坏;
(2)损坏敏感的设备,导致生产或者实验中断,造成重大损失;
(3)造成电容器过载或因故障而损毁;
(4)导致中性线上出现大电流而引发系统故障;
(5)诱发电网谐振;
(6)电网中存在的谐波将降低供电效率;
(7)如谐波污染等级过高,将得不到供电部门的入网批准。
  审核编辑:汤梓红
