LT6711A HDMI2.0到DP1.2转换器IC概述、应用及参数
深圳市禾川兴科技有限公司LontiumLT6711是HDMI2.0到DP1.2的转换器IC,内部带有C型替代模式开关和PD控制器。对于HDMI输入,LT6711具有一个HDMI2.0接收器,具有1个时钟通道和3个数据通道,每个数据通道最大运行6Gb/s,最大输入带宽为18Gb/s,允许RGB格式的分辨率高达4Kx2K@60Hz。该转换器还集成了一个DDC控制器,并同时支持HDCP1.4和HDCP2.2。对于DP1.2输出,它包括4个数据通道,支持RBR(1.62Gbps)、HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)的链路速度。内置的可选的SSC功能减少了EMI对与EMI相关的系统应用程序的影响。为了适应最新的USBC型生态系统,LT6711集成了由CC逻辑和PD管理单元控制的高性能双向超高速交换机,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。该开关功能符合USB-C型标准上的VESADP替代模式
LT6711是一款经过深度优化的HDMI重新驱动器IC,可通过执行电缆或电路板走线损耗补偿来增强TMDS信号质量。LT6711可配置为在HDMI1.4b下工作,数据速率高达3.4Gb / s,HDMI2.0标准,最高6Gb / s数据速率,可实现4Kx2K 60Hz或1080P的最高分辨率,刷新率更高。T6711A的输入接收器具有多级可编程线性均衡器,可通过符号间干扰支持最大25DB的损耗补偿。输出发送器通过多级可编程输出摆幅和高达6DB的去加重来重新驱动。
LT6711A是一款HDMI转EDP转换芯片,其功能特性主要应用在:
•移动系统,VR / AR
•蜂窝手机,PAD /平板电脑
•数码摄像机
•数码相机
以上产品的设计当中
转换芯片
LT6711A参数:
HDMI2。0接收机
符合HDMI2标准。0标准
支持3D视频数据流
支持HDCP1。4/2.2
支持HDR
支持直到4Kx2K@60Hz
支持8/10/12位深颜色
支持DDC和CEC
支持热插拔检测
支持状态和控制数据通道(SCDC)
支持数据通道交换和极性交换
内置模式生成
DP1。2.发射机
符合VESA DP1。2标准
支持数据速率为1.62Gbps(RBR)、2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)的四个通道
支持直到4Kx2K@60Hz
