影响波峰焊接性能的四大因素
今日头条
1092人已加入
波峰焊接性能好坏直接影响到线路板的电气性能和生产效率。影响波峰焊接性能的四大因素:1、工艺因素;2、焊接工艺的设计(焊区、布线、焊接)因素 ;3、焊接条件因素;4、焊接材料因素。下面波峰晋力达波峰焊厂家详细给大家分享一下:影响波峰焊接工艺的因素;
一、波峰焊接工艺因素:
波峰焊接前处理方式,处理的类型,方法,厚度,层数。处理后到波峰焊接的时间内是否加热,剪切或经过其他的加工方式,这些波峰焊接工艺因素都影响到了波峰焊接性能。
二、波峰焊接工艺的设计因素:
这是波峰焊接前的材料工艺影响因素。
1、线路板焊区:指尺寸,间隙,焊点间隙导带
2、线路板布线:形状,导热性,热容量被
3、波峰焊接物:指焊接方向,位置,压力,粘合状态等
三、波峰焊接条件:
波峰焊接条件是指焊接温度与时间,预热条件,加热,冷却速度焊接加热的方式,热源的载体的形式(波长,导热速度等)
四、波峰焊接材料:
1、波峰焊助焊剂:成分,浓度,活性度,熔点,沸点等
2、波峰焊料:成分,组织,不纯物含量,熔点等
3、波峰焊接母材:母材的组成,组织,导热性能等
4、焊膏的粘度,比重,触变性能
5、基板的材料,种类,包层金属等
关于以上解答文章,如果您还有其它疑问可以咨询我们晋力达,我们有的工程师为您解答;
  审核编辑:汤梓红
