目前厦门希立仪器SFS全功能气密性检测仪一推出深受各个厂家所喜爱,满足生产机研发的各种功能需求,属于气密性测试市场上性价比非常高的一款气密性检测仪,以下是关于厦门希立仪器SFS气密性检测仪特点与优势介绍:
1) 多功能集成:正负压力方式、直压、差压、容积正向、容积逆向、微量容积气密性检测
2) 智创安卓系统运行平台
·10 英寸触控屏,支持中、英、日、德、法、俄等语言
·安卓 7.12 系统,1.4GHZ CPU,2GB 内存、16GB 存储,保证仪器高速运行且流畅不死机
·联网实时更新软件,满足不同工况检测实时需求
·可存储 100 万条历史记录,可通过 U 盘导出
·三款皮肤界面可选,满足个性化视觉需求
3) 磁吸式密封接头
·行业智创强磁式耐压结构接头
·利用磁性原理一吸一放间轻松密封连接,并具备自动导正功能
·排除各种快接头本身不稳定性现象
4) 电机自动调压
·仅需在操作屏幕上输入目标压力值即可
·仪器内部调压装置自动修正调整到目标压力值,达到精准调压目的
·自动调压精度±200Pa 以内
5) 精益求精,产品结构科学设计
·内置油水分离器,安全操作防干扰,确保产品无损检测
·阀岛采用一体化设计,密封性能提升到新高度
·预留 HDMI 端口,可连接屏幕扩展显示,内置 USB 鼠标输入,实现大屏操作
·自研智创模块化成组线路板,更稳定、更安全高效
·屏幕角度 75°/90°可调,适用于各种工况需求
6) 采用精湛工艺,机身精致美观
·精选铝合金原材料,挤压分流模一体工艺挤压成型
·真材实料加厚钣金,能承受 80kg 重量而不变形
·烤漆工艺抗氧化、防刮花
7) 1000 组测试程序
·可单选或自由组合程序进行测试
·实现各个压力段自动调压并智能测试
8) 0.02%FS 精度
·跻身国际同行一线品牌技术水准
·适用于精度要求更高、工况更复杂的应用场景
9) 可提供测试仪、模具、防水工艺、材料供应链等整体服务链,服务更周到
10) 售后响应速度快,7X24 小时无缝服务
审核编辑:符乾江
