CBCT图像中的运动伪影成因
运动伪影是CT成像中的一大难题,它无法被规避,对图像的影响较为严重,还常常“藏在”其它伪影之下被人们所忽略。
我们时常会收到客户发来的病例,问是什么原因造成的图像模糊、重影、变形。经过我们的观察和统计,大部分情况都是由运动伪影造成的图像质量下降,可见许多人对运动伪影的认识还不全面。
希望通过本篇文章的讲解,可以让大家了解CBCT图像中的运动伪影,不再受其困扰。
运动伪影的成因
运动伪影,顾名思义就是被摄物体运动而造成的成像伪影。就像摄影中的抖动会让照片变得模糊一样,在口腔CBCT拍摄过程中,被摄患者或者拍摄仪器的整体或部分运动、瞬间或持续运动都会形成伪影。
CT拍摄所需数据非常精密,可以捕捉到100微米以内的细微运动,所以大到患者全身或头部移动,小到患者的吞咽或呼吸等动作,都可能造成伪影。运动伪影因此是非常难以被规避的。
运动伪影的影响
在口腔CBCT拍摄中,运动伪影易形成,对图像质量有明显负面影响,主要但不限于以下多种情况:
患者瞬间运动造成的斜线伪影
患者在扫描过程中移位造成的重影及虚影
(在运动比较严重的情况下,虽然成像结果看起来是正确完整的,如图中的牙槽骨结构,但实际上,图像中牙槽骨内部的结构受运动影响严重,无法保证是真实的。)
患者持续进行微小运动造成的牙齿变形
此外,运动还有可能加重恶化其它伪影(如金属伪影,硬化伪影)。如下图,本来应当可以完美消除的金属伪影,由于运动的影响,边缘仍然会出现射线状的“金属伪影”。
如何减轻运动伪影
运动伪影不同于其它类型伪影的另一大特点就是,其难以通过图像后处理算法消除。因此需要从仪器稳定性、操作人员培训等多方面加强对扫描过程中运动的防范。
有方医疗在CBCT领域有深厚的科研积累,2021年推出Pirox双源大视野CBCT——派CT,在改善运动伪影方面提供了一系列优化方案。
落地式旋转支架
有方业内首创技术,和直立式CBCT相比,落地式旋转支架机械运动更平稳,降低扫描过程中因设备不稳定造成的运动伪影,成像精度提升一倍。
顶部开放坐式设计
有方首创顶部开放式设计,减少患者因幽闭和压迫感而进行的不自主运动或位移;搭配稳定的电动座椅,更利于儿童及老年患者拍摄,减少抖动的可能性。
业内首个搭载滑环技术的CBCT设备,机械运动平稳,扫描无需归位,减少80%的等待时间,大幅度降低运动的可能性及影响。
头夹的固定性更好、包裹性更强,让摆位更便捷、更精确,有效减少运动的可能性和幅度。
即使派CT在硬件方面提供了很多支持,但也需要正确地使用才能发挥最大的效果。有方医疗提供对所有医师和护士的培训服务,教大家学习正确摆位和固定。只有我们所有人都对运动伪影问题重视起来,才能真正减轻其对图像的影响!
运动伪影作为CBCT拍摄中最常见的伪影现象,受重视程度远低于金属伪影等其它类型伪影。究其原因还是因为运动伪影的难以避免性,使大家久而久之习惯了它的存在。在这里,我们希望通过本篇科普,让大家正确认识到运动伪影的严重程度以及危害性,提起足够的重视。从拍摄准备开始尽量减轻运动影响,拍出更优质、更清晰的CBCT图像!
      审核编辑:彭静
