边缘计算对于云计算来说是什么
数字科技我“芝”道,科普小达人芝迷妹上线啦~
今天要跟铁子们聊一聊被称为“人工智能的最后一公里”的边缘计算(MEC, Multi-access Edge Computing)。听似边缘,实则是“后起之秀”——
起源于4G时代初始的2013年,2018年随着边缘智能、边云协同场景的推出,边缘计算进入规模发展的阶段。2019年5G 概念爆发以后,边缘计算被迅速普及,甚至被视为5G商用潜能和下游产业机会的创新技术,“十四五”规划中也明确提出要“协同发展云服务与边缘计算服务”。
边缘计算不边缘
边缘计算出现的时间不长,其范围界定和阐述是众说纷纭。
“边缘”在物联网里特指在设备端的附近,所以字面理解,边缘计算即在设备端附近产生的计算。
而书面定义,芝迷妹比较推崇OpenStack社区的概括:
“边缘计算是为应用开发者和服务提供商在网络的边缘侧提供云服务和IT环境服务;目标是在靠近数据输入或用户的地方提供计算、存储和网络带宽”。
读到这里,是不是还觉得懵?其实通俗来说,边缘计算本质上是一种数据服务,非常靠近用户或终端,省去数据传送到计算平台的步骤,这就加速数据的收集、存储、分析及决策。这就很像八爪鱼,60%的神经元分配在8只腿上,遇到危险时,腿与腿之间先action,并不一定回传到大脑才采取行动,这能节省时间,提高逃生机率。
既是云计算的补充
和集中化云计算系统不同,边缘计算强调的是节点,着重要解决云计算高延迟、网络不稳定和低带宽问题。
例如我们遇到过页面404 错误,多出自网络状况、云服务器带宽限制。而如果将部分或者全部处理程序迁移至靠近用户或数据收集点,通过算法即时反馈,能减少这类问题的产生。
边缘计算对于云计算,就好比人的脊髓与大脑。大脑统管中枢神经,脊髓则负责四肢和躯干的反射动作,及传送脑与外周之间的神经信息。边缘计算反应速度快,无需云计算支持,但低智能程度较低,不能够适应复杂信息的处理。但利用边缘计算节点的算力和存储资源,加上云中心的统一管理,分工合作,组成一个高效的计算平台。
也是云计算的延伸
天下武功,唯快不破。边缘计算功能侧重收集、处理和传输一些需要立即做出响应的数据,在很多领域大放异彩!如供零售/金融/远程连接领域、移动连接、智能制造、医疗创新、石油天然气等高价值资产领域,等等……
且随着云平台的普及,边缘计算开始往更多的场景和行业扩张;另外,随着AI、5G、IPV6(Internet Protocol Version 6 )等技术的成熟和普及,边缘计算开始从应用层面上升到整体解决方案层面,发展前景非常广阔,未来也是对云计算的延伸。
未来大有作为,但也充满挑战!
虽然前景突破有力,但目前仍有一定的制约因素。在数据存储方面,东芝硬盘也提供高效、可靠的存储方案,尤其近年表现优异的MG08系列企业级大容量硬盘,具有无与伦比的稳定性与可靠性,助力边缘计算应对挑战,一往无前!
落地阻力VS高兼容性
边缘计算并不是把云简单复制到边缘,而是需要依赖云计算整体解决方案和边缘应用的改造,对目前既有的架构发起了挑战。海量设备也存在系统异构方面的问题,边缘计算从设备,操作系统,到通信系统很多都大相径庭,异构性非常强。
东芝MG08系列配备了SATA 6.0 Gbit/s或12.0Gbit/s SAS接口,提供更佳兼容性,应对边缘计算的落地与后续扩展。集成至3.5英寸SATA驱动器托架,可调整存储基础设施的大小,保护宝贵的数字资产。
安全性VS可靠性
虽然边缘计算对数据的安全性有所提升,但并不代表它就如同铁桶一般坚固。例如移动边缘面对复杂的环境,原本用于云计算的安全解决方案或许都不适用。同时,边缘计算的通信过程,涉及众多内容共享和计算协作,用户的隐私保护成为未来亟须解决的挑战。
东芝MG08系列提供清理即时擦除(SIE,使磁盘上记录的数据瞬间失效成为可能)和自加密驱动器(SED,支持TCG企业SSC)型号可选,在采集、储存、分析、计算、调用数据的过程中,对数据进行加密保护。
512e型号还包括东芝持久写入缓存技术,提升了边缘计算在面对突然断电等突发事件中的承受能力,保护数据的完整性。
复杂性VS稳定性
边缘计算的多样性,直接决定着边缘计算解决方案的多样性。在技术层面,涉及到技术改造,业务调整,目前都还具有一定的复杂性。例如,涉及无线连接物联网设备的边缘计算应用场景,可能需要通信服务商提供多接入边缘计算网络解决方案,确保为边缘节点用户提供必要的服务与计算功能。
东芝MG08系列,平均无故障时间(MTTF)高达250万小时,7,200rpm的性能,以及利用高级格式扇区技术、旋转振动传感器(RV)技术,抵消附近硬盘或散热风扇等可能会产生的共振影响,尽可能在复杂的应用环境里,确保数据的稳定性。
尽管面临诸多挑战,但相信随着技术的持续创新,边缘计算种种新兴应用场景也将不断涌现。东芝也将继续在存储领域努力,紧跟数字技术的进步,不断提升存储技术,为边缘计算未来的发展,提供强有力的存储支持!
原文标题:边缘计算不边缘,它的大招究竟是什么?
文章出处:【微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
