控制系统BACnet网关BL103的详细介绍
BL103 BACnet 网关是一款经济型楼宇自动化、暖通控制系统的物联网关,用于实现 Modbus RTU 、Modbus TCP、DL/T645、BACnet IP、BACnet MS/TP 等多种协议转换为 Modbus TCP、OPC UA、MQTT、BACnet IP、华为云 IoT、亚马逊云 IoT、阿里云 IoT、ThingsBoard、金鸽云等协议的网关。
BL103 下行支持:Modbus RTU Master、Modbus TCP Master、DL/T645、BACnetIP、BACnet MS/TP 等协议。
BL103 上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、BACnet IP、华为云 IoT、阿里云 IoT、AWS IoT、ThingsBoard、Sparkplug B、金鸽云等协议。
BL103 采用嵌入式 ARM MCU,基于 Linux OS 系统开发的产品,具有高度的稳定性。提供 1 路 RS232/RS485 可选串口输入,2 路电源输入,1 路电源输出,2 路以太网口(WAN 口和 LAN 口)以及 2 路 USB 接口,支持 SIM 卡和 SD 卡。以 4G 网络或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
BL103 具有强大的协议转换功能,可以实现同时采集多种协议,包括:BACnetMS/TP,BACnet/IP,Modbus RTU,Modbus TCP,DL/T645。上行支持 BACnet/IP,Modbus TCP,MQTT,OPC UA 等协议,内置了华为云、阿里云、金鸽云、亚马逊云、Thingsboard 云、Sparkplug B 等云驱动,可以直接接入到各种主流云平台。多个平台和上位机系统可以同时在线。
BL103 支持数据 TSL\SSL 加密,保障数据的安全。
BL103 支持通过 OpenVPN 通道,远程管理或配置网关。
BL103 支持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,
软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景。
BL103 集成了钡铼技术秉承的人性化配置界面,以及远程配置、远程升级固件等
功能,用户只需通过简单的设置 。
BL103 采用紧固结构,冗余的电源设计,标准的 DIN35 导轨安装。
审核编辑:符乾江
