一个有源立体声音调控制电路
这是一个有源立体声音调控制电路,使用非常著名的运算放大器IC TL072。该电路包括麦克风前置放大器和混音器控制。在这个设计中,我们有两个输入:一个用于线路(立体声),一个用于麦克风,并控制三个音频频率(高/高音,中和低/低音)。它还提供左右声道之间的平衡控制、麦克风音量控制、线路输入音量控制以及线路输入和麦克风控制的主音量。该电路由稳压对称电源供电。此处提供了用于音调控制和电源的 PCB 布局设计,以及组件放置。祝你好运。
前置放大器
立体声控制组件列表
集成电路
TL072:2
TL071:1
电阻器全部 1/4W
22K欧姆(红、红、橙):10
10K 欧姆(棕色、黑色、橙色):10
1K欧姆(棕色、黑色、红色):3
100K ohm(棕色、黑色、橙色):3
100 欧姆(咖啡、黑、咖啡):4
立体声/双电位器 100K ohm : 3
立体声/双电位器 10K ohm : 2
单声道/单电位器 10K ohm : 2
电容器
1uF/25V电解电容:4个
10uF/25V电解电容:1个
4.7uF/25V电解电容:2个
6.8nF(682)涤纶电容:2
1.5nF(152)聚酯电容:2
47nF(473)涤纶电容:2
1nF(102)聚酯电容:2
100nF(104)聚酯电容:4
2200uF x 25 V 电解电容:2
1uF无极性电容(105):5
立体声控制 PCB 布局和元件放置
前置放大器
电源电路
立体声音调控制的电源类型是对称且经过调节的,我们在其输出上使用 +15 和 -15 VDC。LM7815 将提供稳定的 +15VDC,而 LM7915 将提供稳定的 -15VDC。对于对称源,TL072 VCC 范围为 7V 至 36V,因此您可以使用一对稳压器 IC LM7805/LM7905 至 LM7815/7915。
下面是原理图,pcb设计和元件布局:
前置放大器
