SIPOC高阶流程图
1.2w人已加入
前言
SIPOC是五个单词的首字母缩写,他们分别是:Supplier 供应者,Input 输入,Process 流程,Output 输出,Customer顾客。SIPOC高阶流程图是一门最有用而且最常用的用于流程管理和改进的技术。几乎每一个组织,业务或者流程,都可以分解为这五个方面相互关联互动的系统。
在工作中,我们经常会碰到各种问题时,感觉到束手无策,不知道从哪下手,好象整个流程都有问题,处处都是风险。这个时候,使用SIPOC模型,就能比较容易地识别出有问题的流程;同时在六西格玛中,SIPOC还能帮助界定项目范围。
SIPOC是用来了解和认识过程的一种图形,它是一种简化了的过程流程图。利用SIPOC,我们可以对想研究的目标过程有个基本了解。因此SIPOC又称高级过程流程图,它以简洁直观的形式表现了一个流程的结构和概况,为后续的分析及研究奠定了基础。
流程图
戴明认为任何一个组织都是一个由供应者、输入、流程、输出、还有客户这样相互关联、互动的5个部分组成的系统。这5个部分的英文单词的第一字母就组成SIPOC,因而把此称作SIPOC组织系统模型。
1)供应商(Supplier)——向核心流程提供关键信息、材料或其它资源的组织。之所以强调“关键”,是因为一个公司的许多流程都可能会有为数众多的供应商,但对价值创造起重要作用的只是那些提供关键东西的供应商。
2)输入(Input)——供应商提供的资源等。通常会在SIPOC图中对输入的要求予以明确,例如输入的某种材料必须满足的标准,输入的某种信息必须满足的要素等。
3)流程(Process)——使输入发生变化成为输出的一组活动,组织追求通过这个流程使输入增加价值。
4)输出(Output)——流程的结果即产品。通常会在SIPOC图中对输出的要求予以明确,例如产品标准或服务标准。输出也可能是多样的,但分析核心流程时必须强调主要输出甚至有时只选择一种输出,判断依据就是哪种输出可以为顾客创造价值。
5)顾客(Customer)——接受输出的人、组织或流程,不仅指外部顾客,而且包括内部顾客,例如材料供应流程的内部顾客就是生产部门,生产部门的内部顾客就是营销部门。对于一个具体的组织而言,外部顾客往往是相同的。
SIPOC优点:
1)能展示出一组跨越职能部门界限的活动;
2)不论一个组织的规模有多大,SIPOC图都可以用一个框架来勾勒;
3)有助于保持“全景”视角。
使用SIPOC图有几个小技巧:
1)若是梳理流程,一般考虑从输出开始讨论书写。若是设计流程,可以从用户Customer的需求分析“VOC”来思考讨论。然后书写流程,接着确定输入,最后讨论供应商。
2)流程“Process”步骤不宜写得过细,仅描述关键流程,一般4~5个,不超过8个,从宏观的角度来分析,避免陷入细枝末节。
3)不考虑部门壁垒,只关注流程或业务本身。这也是六西格玛主要作用之一:跨部门协作。
接下来我们用一碗牛肉粉,帮助大家认识SIPOC高阶流程图。
贵州黔西县的牛肉粉店,几乎同一时间涨价,商家表示牛肉价飞涨导致成本上升,老价格无以为继。但是当地工商局已经要求所有店家将价格调整为原来的价格。那么这一系列的事件可能带来的影响是什么呢?
流程图
这样我们就简单梳理了一碗牛肉粉的产生。从SIPOC中我们可以看到,由于牛肉涨价10%,输入成本增高,为了保证利润,涨价是解决方法之一。现在工商局要求不准涨价,为了保证利润不变那么米粉店老板会咋办呢?
通常的做法:既然不能涨价,那只能降低成本,每碗牛肉量减少10%,可能会导致顾客不满意和流失。
奸商的做法:牛肉量减少20%,将牛肉块变成牛肉片或者牛肉末,铺满半个碗,看起来牛肉的量还增多了,明增暗降。
有谋略的老板的做法:联合其他米粉店同屠宰场老聂沟通,签署长期大量供货协议,约定采购价格和质量(SLA)。同时和米粉店老杨以及菜市场小郑交涉,将牛肉涨价的成本转嫁到米粉和佐料上。选用更经济实惠的能源,比如太阳能。
SIPOC高阶流程图是非常通用的一种分析方法,大家不妨在日常生活工作中多多尝试使用,对你捋清思路,找到解决问题的方向很有帮助。
完整版SIPOC培训教材,欢迎收藏学习!
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
流程图
审核编辑 :李倩
