新华三AD-Campus解决方案满足日益增长网络管理需求
  近日,国际权威测试机构Tolly Group发布的最新报告显示,紫光股份旗下新华三集团应用驱动园区网AD-Campus解决方案顺利通过技术测评。作为面向多行业构建智慧园区的新一代园区网解决方案,新华三AD-Campus解决方案所展现出的突出优势获得测评专家们的一致认可,主要表现为:方案创新性地引入了云原生架构,集管理、控制、分析能力于一体,利用精细化的数据采集和大数据、AI分析模式,使园区、数据中心、广域网场景实现数据融合,进一步提升智能网络运维能力。
  作为全球领先的第三方测试服务供应商,Tolly Group多年来为ICT行业提供公正、权威的测试服务,测试以严苛的标准、精密的仪器、严谨的流程著称。测试中,新华三AD-Campus解决方案在多项数据中展现出绝佳的数字化实力。通过将“用户适应网络”传统模式转化为“网络适应用户”的新型模式,帮助用户随时随地体验到优质、高效的网络资源配置,产生园区“网随人动”的极佳运维效果。
  同时,为简化网络操作难度,提升用户体验,AD-Campus解决方案降低了其原有网络部署及维护的复杂性,切实满足了园区网络中大量终端同时接入的网络需求,并通过业务解耦配合鹰视系统功能,全方位地实现对园区网络的监测与管理,成功满足了日益增长的网络管理需求。
  在本次出具的测评报告中,新华三AD-Campus解决方案在五大维度展现了领先业界的性能优势,具体如下:
  极简的网络架构
  极简网络是指新华三AD-Campus解决方案通过图形化策略配置,将策略模板拖拽到二维矩阵中,无须命令行,即可实现网络策略的一键部署,从而使得各种用户或者终端在园区内或者跨园区移动时获取一致的访问策略,也就是网随人动、策略随行。
  同时通过大数据分析、AI学习算法实现趋势预测、异常检测、故障快速定位等功能,实现了端到端的网络保障。同时AD-Campus在管控析智能融合系统中实现了网络的设计、规划、仿真、部署、保障、优化等全生命周期的自动化管理,将网络工程师从复杂的管理工作中解放出来,高效地完成网络的日常运维工作。AD-Campus解决方案以客户的真实诉求为导向,操作流程简单、快捷,对比同类方案有着质的飞跃。
  卓越的用户体验
  新华三AD-Campus解决方案构建了一个独立的园区网络,无需重复认证和授权,每个终端用户都能随时随地访问网络。为便于管理员管理,方案开发出免现场运维功能,设备即插即用,在网络故障时,只需远程电话或换取新设备就可解决故障问题、恢复网络运行。
  用户行为审计也是极简网络中的一项重点。为解决传统园区网络用户IP地址反复变化的弊病,AD-Campus解决方案打造IP即用户的全新运作模式,管理员既能为用户设立固定IP地址,也可设立统一地址,便于后台统一监测、排查,审计更高效。
  多维融合
  多维融合通过网安融合、场景融合、有线无线融合三大模块,使AD-Campus解决方案具备操作流程简化、场景统一化、管理集中化特点,多维度地解决了传统园区存在的问题。
  网安融合:为达成统一管理与极致体验的完美平衡,方案采用服务链技术对服务资源进行弹性扩容,形成多架构设计、部署管理平台,达到按需分配资源、灵活运作、保护网络的核心目的。
  场景融合:通过基于云原生的微服务架构,实现园区、数据中心、广域网的多场景融合,在统一管理平台上实现跨场景的网络控制、管理与分析。
  有线无线融合:利用统一管理平台整合用户认证与策略矩阵,将有线无线运维集中到平台,使管理更为集中化。
  零信任安全架构
  在场景验证方面,除账号和代码外,AD-Campus解决方案通过动态权限管控和限制终端类型形成安全防护。园区人员在园区内可以访问的关键数据库,出园区后即便是同一账号登录也会被拦截。在应用安全方面,后台将根据网络吞吐量、宽带使用率、丢包率、时延等实时评估应用健康度,保障网络安全。
  智能运维
  新华三AD-Campus将设备、用户和应用程序采集到的大量数据,转换、整合到相应类目,形成可视化的监测面板。通过不同指示面板,管理员可以清楚识别用户及网络健康情况,持续监测、优化网络运行状态。
  同时,该设备不仅可以追溯过去发生的故障并分析成因,还能通过大数据和Al赋能预测未来。故障分析主要利用数据采集、大数据分析、根因分析、历史回放等手段,快速排查故障,帮助减少客户因网络服务中断所造成的损失。预测功能则根据动态阈值的数据波动,准确、及时地触发报警,避免产生严重后果。
  新华三AD-Campus解决⽅案紧扣行业需求、不断创新,通过云原生架构开发出“网随人动”的创新模式,帮助客户实现广域网、园区网络、数据中心网络的集成管理,切实满足智慧园区的网络建设需求。作为数字化解决方案领导者,新华三将在“云智原生”战略的全面指引下,利用多年积累的智能运维经验持续推动数字化产品及解决方案研发升级,助力百行百业迈上数字化转型新进程。
      审核编辑:彭静
